Van gedachte wisselen is niet proberen elkaar te overtuigen,
niemand hoeft het met mij eens te zijn,
maar dat geldt voor beide kanten.
Onderhoud aan de airco
- Mercedes-Benz: W245 B200 Turbo
- Specialisatie: Hobby sleutelen aan auto's
Het verlangen is soms fijner als het bezit
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
+1Ander gas zeker niet R134a van een koelkast is de zelfde R134a die in mijn auto airco zit, de aansluitnippels aan de hoge en lage druk zijde zijn anders, omdat het bijvullen en dergelijke exclusief voor de desbetreffende handel moet zijn, maar dat is een kwestie van de juiste slangen met nippels aanschaffen
Er wordt beweert dat je 7 tot 10 % gas per jaar verliest mijn auto is nu 9 jaar oud, dus mijn airco zou niet meer moeten werken, maar deze is nog ijskoud
Van specialistisch opgeleide theorie heb ik geen last, ik ben een man van de praktijk
Sommige veronderstellingen die al jaren bestaan en waar een aardige duit aan verdient wordt
zijn moeilijk tegen te spreken, het idee dat het zo is zit al te diep geworteld
Maar in ieder die zijn gas wil laten vervangen ' be my gast' zelf wacht ik nog even tot
bijvoorbeeld de condensor of iets anders gaat lekken
Het is idd de grootste Bullshit om het koudemiddel te laten vervangen. Elk systeem heeft een hogedruk en lage druk uitschakeling. En bij een te lage druk (bv te weinig koudemiddel) zal de compressor preventief (om schade te voorkomen) uitschakelen. Juist door het ondeskundig leeghalen en te weinig of teveel olie toevoegen ontstaat eerder schade. Een airco die altijd gebruikt wordt zal minder lekkage vertonen dan een airco die alleen op de hete dagen wordt gebruikt. Neemt natuurlijk niet weg dat mensen die graag geld nutteloos over de balk smijten, dat lekker gewoon moeten blijven doen.
- Vibo
- Mercedes-Benz: (S210 250 turbodiesel 1998) (S211 Mopf 220CDI 2008) S204 Mopf 200CDI 2011
Re: Aircoservice 211 bij universele garage. Doen ? twitterfacebook
Berichtdoor Vibo » 17 jul 2014 08:32
Waarom zou je niet bijvullen, een bekwaam persoon kan perfect bijvullen door de drukken af te lezen en correct te interpreteren.
Zie het als motorolie bijvullen, daar werk je met een peilstok en hier met je drukmeters.
Alleen moet je er niets van afweten als je een vulstation gebruikt.
Waarom zou je het gas en de olie er af halen, wat nut heeft dat?
Vaste airco toestellen die in woningen staan worden ook bijgevuld, de olie krijg je er ook niet zomaar uit, en het principe is identiek.
Ik heb laatst bij de wagen van mijn vrouw na 9jaar, 120gram R134a bijgezet, omgevingstemperatuur was 22gr en de verdamperdruk naar 0gr gebracht.
De toestellen die in de garages gebruikt worden zijn gemaakt voor mensen die nooit koeltechniek hebben gestudeerd, vandaar leeghalen en vullen, de meeste weten niet eens waarover ze spreken...
No offence voor de mensen die wel op de hoogte zijn natuurlijk
Avatar gebruiker
Vibo
Eindelijk mensen die op de hoogte zijn van de zaak
Geregistreerd: 05-okt-2011
Woonplaats: Maaskant BE
Mercedes-Benz: (S210 250 turbodiesel 1998) S211 Mopf 220CDI 2008
Avatar gebruiker
Vibo
- Mercedes-Benz: Huidige vervoersmiddelen: S212 220CDI - W211 270CDI - G350D - Sprinter 208D - Sprinter 312D
@plorie: als u met koppeling het niet over aansluitnippels heeft, kunt u mij dan uitleggen wat u wel bedoeld en wat dan de relatie is met het leeg lopen cq automotive sector?plorie schreef:Dat er ander soort koppelingen en gas wordt gebruikt.
Fijn dat je vanuit specialistisch opgeleide theorie beredeneert dat het onzin is, terwijl fabrikanten en de praktijk anders uitwijzen. Een koelkast is niet vergelijkbaar met een auto-clima. Had je met al je ervaring en opleiding ook moeten weten toch?
En wat wijzen fabrikanten en de praktijk dan precies uit? Ik wil het graag snappen hoe en in wat voor context u het ziet. Ook ik ben niet te oud om te leren.
In de hele tread zie ik 2 à 3 forumleden die echt kennis van zaken hebben mbt (auto) airconditioning / koelsystemen, en zichzelf niet tegen spreken in één en hetzelfde bericht. Probeer er wat van te leren ipv proberen te verdedigen, hoe erg ik het ook waardeer en respecteer als iemand zijn mening ventileert.
Is er trouwens al iemand, misschien één de forumleden die bij Mercedes werken, die kan laten zien dat er in de voorschriften of handleiding staat dat koudemiddel met een bepaalde frequentie vervangen MOET worden danwel dat het een dringend advies is?
Overigens een antwoord op een eerder gestelde vraag: ja, de olie in de compressor hoeft niet tussentijds vervangen te worden zoals motorolie. De olie in de compressor kan een auto airco leven lang blijven zitten mits het systeem dicht is/blijft en de compressor geen mechanische schade heeft opgelopen.
Koppelingen zijn verbindingen, alle vaste onderdelen zijn onderling verbonden met rubber O-ringen. Dat zie je niet in koelkasten. Ook zitten er flexibele stukken slang ivm motorbewegingen, zie je ook niet in koelkasten. Volgens de 'kenners' verliezen de systemen niet door lekkage maar door porositeit daar het koudemiddel door.
Het grappige is dat alle systemen die gebruik maken van rubber afdichtingen of flexibele slangen perdiodiek hervuld worden, en alle systemen met vaste circuits (gesoldeerd of wat dan ook) niet. Alleen uit dat feit kun je al je conclusies trekken.
Ik ben zelf bouwkundige. Weet ik dan gelijk alles over alle soorten gebouwen? Nee, mijn kennis ligt in een bepaalde hoek. Ik kan vanuit mijn kennishoek gaan redeneren over andere bouwkundige aspecten. En daarmee kan ik, ondanks dat het min of meer mijn vakgebied is, toch volledig de plank mis slaan.
Wel eens wat grotere koel installaties en koelcompressoren gezien? Nee, dacht ik al, want dan zou u weten dat daar nog veel meer o-ringen, flexibele leidingen, kunststof slangen (veel gebruikt voor pressostaat en regel aansluitingen en olie retour leidingen) en diverse soorten pakking materialen in worden toegepast. Dit soort installaties worden niet periodiek bijgevuld. Dus uit het feit dat ook bij deze installaties niet periodiek word gevuld trek ik dan ook mijn conclusies.plorie schreef:Koppelingen zijn verbindingen, alle vaste onderdelen zijn onderling verbonden met rubber O-ringen. Dat zie je niet in koelkasten. Ook zitten er flexibele stukken slang ivm motorbewegingen, zie je ook niet in koelkasten. Volgens de 'kenners' verliezen de systemen niet door lekkage maar door porositeit daar het koudemiddel door.
Maar alles kan lek raken, zelfs koelkasten of ander soort installatie met hard gesoldeerde verbindingen zonder rubber o-ringen of slangen. Lek is lek, dan moet er gevuld worden na reparatie.
De hele discussie hier is het zogenaamde onderhoud waar koudemiddel als het ware ververst dient te worden, dat is volstrekte onzin! Oplichting zou je het ook kunnen noemen.....
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Waar komt dan het verhaal vandaan de airco elke 2 jaar te controleren. En het verhaal dat het systeem 5 tot 10%koudemiddel verliest per jaar.
Weet niet beter als dat dit ook bij Volkswagen om het jaar ververst werd. ( nee niet mijn auto, een kennis van mij werkte bij VW)
Beetje tegenstrijdige verhalen. Ook bij diverse dealers.
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
- DeMegens
- Specialisatie: Morsen
Zolang je systeem goed dicht is en er niks wegloopt zou je niet hoeven vullen. Idem bij een koelkast of auto.
Aangezien de koelkast 10 jaar op dezelfde plek staat en weinig te verduren krijgt is de kans op lek raken veel kleiner.
Een aircosysteem in de auto word blootgesteld aan weer en wind, temperatuursveranderingen en dergelijke. In principe hoef je de airco niet opnieuw te vullen als hij het goed doet en niet lek is. Helaas hebben ze echter niet het eeuwige leven en worden ze zo nu en dan opnieuw gevuld, omdat er ergens gas ontsnapt is. Als het lek niet gedicht word kun je na een tijd weer opnieuw vullen en bij de een is dat na twee dagen en bij de ander na 2 jaar. Een kapotte o-ring laat wat meer door als een heel licht poreuze leiding.
Het aanraden om de zoveel jaar te vullen is marketing. Een goed werkend systeem hoeft niks aan te gebeuren, en bij een lek moet je het lek verhelpen en daarna opnieuw vullen.
De verliezen (5-10% per jaar) zijn waarschijnlijk gemiddeldes. Piet zijn airco verliest in 10 jaar tijd niets, die van Jan is na 5 jaar lek en dus leeg.
- E240-Cruiser
Tja, waar doe je dan goed aan?
Hahahahahaha damn lijk wel een ouwe zemelaar
Hoe merk je ( bij bijna dagelijks gebruik ) dat de koelcapaciteit afneemt.
Preventief vullen ( legen vacumeren en vullen) kan dus geen kwaad.
Met vacumeren kunnen ze namelijk zien of het lekkages heeft.
groetjes Peter
- Maus2000
Ook met vacumeren kun je lekkages missen,
De afdichtingen in het systeem worden namelijk anders belast.
Bij sommige "goede" vulstations persen ze het systeem af met stikstof. En daarna gaan ze pas vacumeren.
Na het vacumeren moet er een zogenaamde stand tijd zijn, de druk mag na het vacumeren een bepaalde tijd nietMaus2000 schreef:Ook met vacumeren kun je lekkages missen,
terug lopen, zo kan je een lek niet missen
De airco app dat voor het leeg halen en vullen wordt gebruikt heeft automatisch een standtijd
