Gaat om een w208 clk 320.
Alles is los maar me schijf komt geen beweging in.
Hamer werkt ook niet
Iemand een idee?
Spoed!! Remschijf wilt er niet af
als je het kleine boutje wat door de schijf zit ook er uit hebt moet hij loskomen met een hamer
anders een grotere hamer pakken ....
En anders een flink formaat poelietrekker erop zetten, mocht je die hebben. Die heb ik wel, dus als je 'm nodig hebt...
Heb de laatste tijd al een paar keer een schijf gehad die er met de grootste hamer niet af ging, ik ken je probleem... vergeet alleen niet om een dikke schijf op je naaf te leggen.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
En dan je handremsegmenten (indien achteras) stuk trekken
Voor of achter?
Indien achter, goede kans dat je remschoenen in de trommel ingesleten zijn. Als ik me niet vergis kun je door een boutgat deze terugstellen en zo de remschijf fatsoenlijk lostikken.
Volgende keer een beetje kopervet smeren op de delen die aanliggen
Voor of achter?
goede opmerking peter
was er eigenlijk van uitgegaan dat het voor was
handrem idd terug stellen zoals peter omschrijft
- Peter
- Oprichter
Hoho, ik weet niet of het áchter is.Dennis combi schreef:goede opmerking peter
Plorie laat (volgens mij) wel een achterschijf zien, vandaar..
PS: Die poelietrekker ben ik geen fan van in deze toepassing.
Die middelste bout geeft toch druk?
Goeie toevoeging van de parkeerrem, ik ging er vanuit dat hij gewoon vastgerot zit op de naaf. Als hij op de handrem blijft hangen dan merk je dat pas als hij een paar mm los en de schijf al kan bewegen. Zit er echt geen beweging in de schijf zelf, dan zit hij echt 100% vastgerot en heb je 100% een trekker of een heeeeeeuule zware hamer nodig. Ik ben zelf meer fan van gecontroleerde trekkracht dan het lopen meppen met een hamer in de buurt van kwetsbare delen en het lopen rossen op je wiellager.
Als je een hakhamer (beton boormachine waar je ook mee kunt hakken) hebt dan kom je daar ook een heel eind mee. Beitel tegen de buitenste rand zetten en zonder te duwen een paar rondjes hameren. Vergeet je oordoppen niet!
Laatst gewijzigd door Stefan op 06 jul 2015 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Iedereen bedankt.
Hij zat goed vast, heb nu gewoon heel hard op de achterkant geslagen en toen ging die eindelijk los na een goeie 6 meppen.
Het ging inderdaad over voor.
Zag net trouwens wel dat me rubber wat om de cilinder zit een klein schuurtje in zit.
Kan ik die gewoon los bestellen ergens toevallig ?
Ja bij de dealer. Check wel of je zuiger soepel loopt, anders moet je je klauw reviseren. Die kans is wel aanwezig als je rubber niet meer helemaal dicht is.
- Mercedes-Benz: WDB901 211CDI / T1 Bremer transporter 210D / Polaris Sportsman 800 EFI Twin 4x4
- Specialisatie: restauratie
een Hamer, een trekker , het kan een oplossing zijn , ik heb het ook wel eens mee gemaakt . maar de kans dat je er delen mee beschadigd is groot , het risico op trillingen bij het remmen nadien , op tijd onderhoud en de boel goed schoon maken / roest - slijtranden verwijderen , het zij preventief , kan veel ergernissen voorkomen ..
Ja dat denk ik dan ook.plorie schreef:Ja bij de dealer. Check wel of je zuiger soepel loopt, anders moet je je klauw reviseren. Die kans is wel aanwezig als je rubber niet meer helemaal dicht is.
Doe dat wel als ik weer terug ben van vakantie.
Ga ik wel even langs de dealer voor zuiger en rubber te bestellen
aah zo oke.plorie schreef:Dat is een beetje voorbarig, zuiger is meestal wel te redden als het niet te lang heeft geduurd.
zuiger moet er toch uit als ik dat rubber er goed op wil krijgen.
zal ik voor de zekerheid ook meteen een nieuwe binnen rubber mee bestellen?
