Hallo zou iemand mij kunnen uitleggen hoe je de vlotter van een ml 270 cdi moet vervangen.
De brandstof meter doet het niet meer, en ik denk dat het aan de vlotter ligt
W163 ML270 CDI Vlotter vervangen
hoi, heb het vanmiddag gedaan.
gaat als volgt.
Klap de achterbank omhoog aan de bestuurderskant, dan zie je een stuk vloerbedekking.
klap deze omhoog. dan zie je een dicht gekitte ronde klep.
Werk deze omhoog.
dan zie je een witte ronde ring zitten en 2 leidingen en een stekker.
haal deze los ( de leidingen zitten met een zogenaamde kliksysteem vast)
Daarna de grote ring met randen(wit) linksom draaien en daarna kun je de vlotter er uit trekken in een hoek.
Daarna omwisselen voor de nieuwe (let op dat er brandstof in de vlotter zit die je er uit haalt ivm knoeien)
Daarna alles in omgekeerde volgorde terug doen en opletten dat je de zwarte rubberen ring ook weer goed terug plaatst
Na dit alles de auto starten en zorgen dat je de motor laat draaien een paar minuten om eventuele luchtvorming tegen te gaan.
Succes
gaat als volgt.
Werk deze omhoog.
Succes
