Beste forumleden,
Wil een koelbox in de kofferbak zetten en de snoer naar de 12v ingang in de auto binnen leiden. Heb geen neerklapbare stoelen.
Enig idee hoe ik dit kan bewerkstelligen?
w211 snoer van kofferbak naar interieur 12v
- ducatimo
ik heb in de w203 een 12v aansluiting in de kofferbak laten maken.
Ze hebben deze aan de linkerkant achter de opening voor het achterlicht gemaakt en deze op de sam die ook links zit aangesloten werkt perfect.
Op de SAM module in de kofferbak kun je een aftakking maken op de zekering (zie foto).
Bij mij (W211) is dit gedaan door een radio-inbouwer om 12V op contactspanning te krijgen. (ben dat nu aan het ombouwen met tijdrelais via spanning op handschoenkastje)
Maar voor koelkast in kofferruimte is dit misschien wel een goede oplossing. Je soldeert een aftakpunt op de zekering zoals te zien is op de bijgevoegde foto.
Als je het rooster eroverheen plaatst, dan steekt de aansluiting door de spleetjes naar buiten. Misschien kun je ook een stekker in je zijbekleding hiervoor maken.
- 12V contactspanning van SAM module
- SAM_aftakking_12V.jpg (203.47 KiB) 1080 keer bekeken
- ducatimo
Op de sam had ik nog een plek waar je een zekering in kon steken die niet gebruikt werd maar waar wel spanning op stond 1 pootje van de zekering zit daar in andere pootje zit een kabelschoentje op die naar de 12v plug loopt.
Hoef je niet te solderen en het zit gezekerd.
Zo zie je maar vele opties mogelijk
