Beste forum-leden,
Een van mijn buren informeerde me zojuist dat vannacht het alarm van mijn SLK (weer) was afgegaan. Super irritant natuurlijk om wakker te worden van zo'n gillende sirene en kennelijk waren er geen verdachte typetjes waargenomen (SLK staat buiten). Naast de vraag of hier sprake is van een alarmstoring, ben ik ook benieuwd of ik op een gegeven moment met een niet-startende auto (door lege accu) te maken krijg. Na de alarmsirene (van één uur???) gaat de verlichting kennelijk enige tijd in de knippermodus.
Helaas is dit niet de eerste keer. Een paar maanden geleden ging het alarm 's nachts ook al af. Voor de zekerheid heb ik dat toen laten uitlezen (zoals men dat noemt) met als resultaat dat er met het alarmsysteem niets aan de hand was.
Komt deze mogelijke alarmstoring jullie bekend voor of is extra waakzaamheid tegen diefstal (van mijn bijna old-timer) hier van toepassing? Het alarmsysteem is origineel (af-fabriek).
Bij voorbaat mijn dank voor jullie wijsheden ;~)
Alarmstoring(?) SLK compressor 170 (bj 2003)
- Karin Oud
- Mercedes-Benz: R170 SLK 200 kompressor special edition
- Specialisatie: www.keyflex.nl
Met een hartelijke groet,
Karin Oud
Karin Oud
Je zou kunnen laten uitlezen wat de laatste alarmmelding is geweest.
Soms kan vocht de stekker van de sirene aangetast hebben waardoor hij sabotage alarm geeft.
- Karin Oud
Hai Peter, alleen die grapjurk dan hè ツ
Karin Oud
Karin Oud
- Karin Oud
Dank je wel Raimon! Nogmaals naar laten kijken kan dus geen kwaad; graag neem ik jouw reactie mee!Raimon schreef:Je zou kunnen laten uitlezen wat de laatste alarmmelding is geweest.
Karin Oud
Karin Oud
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Je kunt erom lachen Karin, ik was toch serieus
Enkele jaren geleden had ik met mijn 202 ook het probleem dat het alarm regelmatig onbedoeld afging.
Tot mijn garage me belde en vroeg hoe lang ik 'die roze homo-dobbelstenen' aan mijn binnenspiegel had hangen
Dobbelstenen weggegooid en nooit geen alarmproblemen meer gehad.
Dus? Hangt er iets los in je auto ergens? Wunderbaum? Vossenstaart? Of toch een kledingstuk? (Sjaaltje, ketting, aloakrans )
En ook dát is met uitlezen snel uit te sluiten, je weet in ieder geval bij welke sensor je moet zoeken, of wellicht een ander deel als de genoemde sirene.
- Karin Oud
Oh Peter mijn welgemeende excuus; ik dacht werkelijk dat je een geintje maakte. Super dat je er nog even op terugkomt om dat recht te zetten, dank je wel!
Karin Oud
Karin Oud
- ingmar
Ook wat spinnetjes die kunnen dit soort dingen veroorzaken....had ik met mijn eerste w210 ook een keer last van gehad...
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- Karin Oud
Dank je Ingmar, ik ga gelijk even op onderzoek uit naar die kleine rakkers. Afgelopen weekend nog met de stofzuiger erdoor heen gegaan maar tja daarna wel weer open gereden en de insecten als het ware vrij spel gegeven om naar binnen te vliegen....
Karin Oud
Karin Oud
- Arjen
Beste Karin,
Ik zet in op het vocht waar Raimon het over had (of op een oude alarmsirene). Met de stortbuien van vorige week had het alarm van de W169 van mijn ouders er ook last van; ik heb de zekering eruit gehaald voor een dag (dan reset het alarm zich) en daarna bleef de storing weg.
Arjen.
Arjen.
- Karin Oud
Dank je wel voor jouw reactie Arjan en waardevolle tip m.b.t. de zekering die ik graag meeneem!
Overigens ging het alarm gisterochtend (omstreeks 8.00 uur) ook weer af. Kennelijk raakt het dus niet alleen van slag bij heftige stortbuien ツ
Karin Oud
Karin Oud
- Arjen
De alarmsirene heeft een eigen ingebouwde accu om te voorkómen dat iemand het alarm onklaar wil maken door de accu eruit te halen (of de zekering). Dat verhaal geldt voor als het alarm reeds is afgegaan.
Als je de zekering (zie zekeringkaart van de desbetreffende auto) er echter uit haalt VOORDAT je de auto op slot doet, dan schakelt deze actie het alarm wèl uit.
Nogmaals: Door deze actie te doen reset het systeem zich. Bij de W169 van mijn ouders ging het alarm een paar keer spontaan af (na de hoosbuien) maar hij doet het weer naar behoren sinds de reset.
Arjen (met de laatste "a" een "e").
