Goedemiddag, ik heb een S202 die ik bijna weer in een prima staat heb. Alleen bij de aanschaf heb ik er niet opgelet of er ESP in zat, ik ging er eigenlijk vanuit dat een Elegance uit 97 deze standaard aan boord had.... helaas niet dus.
Nu heb ik een donor auto tot mijn beschikking, het is wel een diesel (C250) maar voor de rest net een facelift model als ik heb, nu wil ik de ESP over bouwen naar mijn S202. Is dat mogelijk?
Ik heb Haynes er op na gezocht maar ik krijg niet duidelijk wat ik over zou moeten zetten en of het überhaupt kan. Wat kan ik/moet ik overzetten en werkt het dan ook?
ESP inbouwen
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Alles is natuurlijk om en over te bouwen
Is alleen afhankelijk hoe ver je gaat en wilt gaan
Hoe is de auto nu is zonder interieur of zit dat er allemaal al in
Als het interieur er al in zit zal ik het persoonlijk niet inbouwen omdat volgens mij de meeste sensoren in de auto zit (onder het interieur
Ik denk dat het meeste werk zit in de sensoren en het evt aan passen van je remverdeler
Dit is even wat ik zo uit MN hoofd bedenk wat er bij / in zou zitten ik heb dan ook totaal geen ervaring met ESP in / ombouw en al helemaal geen ervaring met de auto
Ik hoop dat ik je voldoende heb geïnformeerd
En mocht je toch gaan ombouwen wel FF foto's plaatsen
Succes gr pascal
Succes gr pascal
- MIKE C200
of er nu wel of geen interieur in de auto zit maakt ook niet uit paar schroefjes.
aan een hayes service boek heb je weinig tot niets bij zoiets.
beginnen met epc alle relevante onderdeel nummers gaan vergelijken.
in wis gaan uitzoeken hoe het zit en wat nog meer gekoppeld is.
electrische schema's bekijken
uitzoekwerk kost vaak net zoveel was het niet meer tijd als de daadwerkelijke ombouw.
en als dat allemaal gebeurt is kun je de autos demonteren en de overzetten en de kabelbomen aanpassen en of vervangen.
en als laatste beetje coderen motorstuurunit etc zal van het esp moeten weten.
en als laatste proberen of het werkt
