Mijn automatische airco geeft warme lucht als het koud moet zijn. Carsoft geeft aan dat de interne temperatuursensor storing geeft.
Wie weet waar die sensor zit?
W639 Viano Waar zit interne temperatuursensor voor airco?
- Lecram
- Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
Ik dacht dat je een geintje maakte, maar hij zit daar iddPeter schreef:Ik denk bij het contactslot , zet daar de stofzuiger eens op.plorie schreef:Normaal gesproken zit die bij de spiegel, in de unit van de binnenverlichting.
De weerstand is los, eens kijken of ik die kan solderen
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
"t Is wel een oud topic, maar ik heb momenteel waarschijnlijk eenzelfde probleem. Weet iemand hoe ik bij die temperatuurvoeler kan komen?
Ik heb de bekleding van de keuzehendel er al af gehad, maar dat bied geen toegang tot de tempvoeler. Zou Het lukken via de radioschacht, of is deze aan de zijkanten ook dicht?
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
als ik het mij nog goed heriner is het een kwestie van de radio er even uithalen
dan kon je er met wat gepiel bij komen
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ik heb toendertijd gekozen om de kachel unit en de radio unit + slede er uit te halen dan had ik het beste overzicht om bij de sensor te komen en dan is het als nog k*t werk/ locatie
- pascalvd
Ongetwijfeld
maar ook het type klem/ borging is k*t van het type ringetjes met 1zijdige montage en het los halen er van is een zeer vervelend klusje als je dit nagenoeg blind moet doen
- Mr. Viano
Het is gelukt. Eerst heb ik het opbergvak boven de ventilatieknoppen weggehaald en daarna het bedieningspaneel. Daarna is het met veel gefrummel wel te doen.
Ik heb trouwens die nare borgringen laten zitten en de nieuwe sensor uit z'n bracket geklikt en zo overgezet in de oude bracket.
Ik zal er binnenkort ff foto's van posten.
- douwewe
Fijn om te horen dat het gelukt is
- Mr. Viano
Plaats van de torx-schroeven
Paneel naar je toe uit de borging halen
Dit display blijft zitten. Hier zitten allemaal stangetjes aan, naar de luchtverdeling
Voorzichtig omdraaien, evt. een schone poetslap ertussen
Met een kleine schroevendraaier de borging ontgrendelen en voorzichtig lostrekken
Daar zit ie... Ik heb het bracket laten zitten en alleen de sensor er uit geklikt.
Zo te zien flink vervuild en het temperatuur-elementje ontbreekt,
Duidelijke foto's.
Ik heb exact zelfde probleem: t temperatuur sensor elementje is afgebroken.
Overigens leek het of de sensor los in t dashboard hing want toen ik mijn radio verving en aan een kabel trok had ik m plots in mn handen.
Om m op de juiste plaats terug te monteren wordt dus wel aardig pielwerk zo te zien
Weet jij zo het type nummer van de sensor en waar ik een nieuwe kan bestellen?
Alvast dank.
Grt
Alvast dank.
Grt
- Mr. Viano
1x A6398300072
2x A0059907540
Online slecht te verkrijgen, dus waarschijnlijk naar de dealer.
Je kan hem er trouwens zo in klikken en het bracket met de klemringetjes laten zitten. Scheelt een hoop gepruts.
2x A0059907540
