W205 C180 Comfortschakeling ramen en schuifdak
Al in de handleiding gekeken?
Algemene aanwijzingen
Auto's met KEYLESS GO of KEYLESS GO startfunctie: De auto kan voor aanvang van de rit worden geventileerd.
Wanneer de sleutel zich in de directe omgeving van de auto bevindt, is de functie "Comfortopenen" beschikbaar.
Daartoe worden met de sleutel tegelijkertijd de volgende functies uitgevoerd:
ontgrendelen van de auto
openen van de zijruiten.
openen van het schuifdak of het panoramaschuifdak en de zonneschermen.
inschakelen van de stoelventilatie van de bestuurdersstoel.
Comfortopenen
Toets zo lang indrukken, tot de zijruiten en het schuifdak resp. panoramaschuifdak de gewenste stand hebben bereikt.
Als de zonneschermen van het panoramaschuifdak gesloten zijn, openen als eerste de zonneschermen.
Toets opnieuw zo lang indrukken, tot het panoramaschuifdak de gewenste stand heeft bereikt.
Comfortopenen onderbreken: Toets loslaten.
Hallo Raimon,
Ja ik heb de handleiding al diverse malen doorgenomen en ja ik ken de tekst die je hier plaatst.
De tekst suggereerd dat alleen auto,s met keyless go deze schakeling hebben.
In de showroom een auto zonder keyless go geprobeerd en daar werkte het gewoon.
Als je een auto besteld kan je naar mijn weten niet voor deze voorziening kiezen.
Al mijn voorgaande auto,s , w210,w211,w204,w212, zat deze voorziening op.
Deze w205 komt als gebruikte auto, sept 2014 10000km, van de fabriek in Duitsland.
Dealer heeft nog geen antwoord op mijn vraag.
Zou de voorziening misschien vrijgeschakeld kunnen worden.?
Ger
Ger
Ik heb de details nog niet uitgezocht maar dit is mijn verwachting:
Er staat keyless go OF keyless start.
Om die reden neem ik aan dat de auto geen infrarood meer heeft maar de antenne van de keyless go gebruik om te checken of je in de buurt bent (veiligheid). De auto in de showroom had mogelijk keyless start en dat zie je van buiten niet. De knop zit meestal in een zakje in de kofferruimte.
Let op dit is een aanname een geen onderbouwde diagnose.
Ik begrijp het verschil tussen Keyless go en Keyless start dus niet.
Bij Keyless go open je toch de deur zonder sleutel en start je zonder sleutel door de startknop in te drukken.?
Wat moet je je dan voorstellen als je Keyless start alleen? hebt?
Ben keuze tussen deze 2 optie,s bij configureren niet tegengekomen.
Bij keyless go zie je een slot in de handgreep van het bestuurders portier waar noodsleutel in kan..
Handgreep bij een niet keyless go auto is dicht en moet je kapje met noodsleutel verwijderen als je noodsleutel moet gebruiken.
Bewuste auto in showroom had dicht kapje op handgreep.
Met keyless start kan je de auto starten zonder je sleutel in het contact te steken. Met de GO variant kan je ook de deuren openen zonder de sleutel aan te raken.
De START variant is zonder de knop dus niet eenvoudig te herkennen.
- Screenshot_2015-06-21-13-21-14.png (172.17 KiB) 3158 keer bekeken
Sorry.Dit overzicht heb ik dus compleet gemist.Wellicht omdat ik geen keyless go fan ben.
Ik heb geen voorziening waar het woord Keyless in voorkomt.
Op mijn datakaart komen de nr,s 893, 889 en pakket P17 niet voor.
Ik vrees dus dat het comfort sluiten en openen er niet op zit.Zonder Keyless geen comfort openen en sluiten dus ?!.
Iets om rekening mee te houden bij bestellen nieuwe auto.
Kennelijk is er dus wat veranderd in de basis voorzieningen, jammer.
Bij basisvoorzienigen staat: Elektrische ruitbediening met comfortbediening, maar dat is kennelijk wat anders.
Raimon, bedankt voor je uitzoek werk. Ben ik goed mee geholpen.
( ben toch benieuwd wat die auto in de showroom dan voor optie,s heeft, ga nog eens kijken)
Ben nog wel nieuwsgierig of de schakeling latent aanwezig is in de software en alsnog geaktiveerd kan worden.
Volgende Informatie over dit onderwerp na enig zoeken op Duits forum gevonden.
Daar blijkt ook dat men er pas na de levering van de auto achter kwam dat deze schakeling niet meer standaard geleverd wordt en alleen bij Keyless go en de eenvoudigere en goedkopere Keyless start aanwezig is. De aansturing is van infrarood gewijzigd naar "funk" signaal waardoor je nu rondom de auto op ca 3 mtr afstand het systeem kan bedienen. Bij Keyless start ziet handgreep er kennelijk hetzelfde uit als bij uitvoeringen zonder Keyless start.
5 blz forum informatie over dit onderwerp.
http://www.motor-talk.de/forum/wegfall- ... tml?page=1
Raimon,
Begrijp nu pas wat je bedoelde met de opmerking: Knop zit in zakje in de kofferruimte.
Dat is dus de knop die je in het contactslot drukt waardoor je start door op de knop te drukken i.p.v. de sleutel er in te doen en om te draaien bij het starten. Zonder knop is de auto dus gewoon met de sleutel te bedienen.
Nooit geweten dat je die knop gewoon kan verwijderen en dan weer een " normaal" startende auto hebt.
Is er nog achter te komen of bij een auto zonder Keyless go/start de software voor comfort openen en sluiten van de ramen wel al aanwezig is ?
Zonder me in te lezen in de exacte functie denk ik dat de software er is. Maar die staat in de codering op "uit". Als je hem aan krijgt dan zal hij niet werken omdat de controle of de sleutel in de buurt is zal falen.
Bijna alles is op te lossen. Maar je moet dan wel het complete systeem aanpakken. Als je interesse heb wil ik het best uitzoeken maar dan moet je wel via PB je chassisnummer geven. Op die manier is te bepalen of een component geschikt of ongeschikt is.
