E270 cdi W211 luidruchtige motor bij optrekken
- Mercedes-Benz: S210 E55 AMG
Nog speciaal gereedschap voor nodig ? of kwestie van gewoon motorblok omhoog en steunen er tussenuit halen.
Geen speciaal gereedschap, ze zitten met een bout onder en boven vast. Haal wel ff je accu los, aangezien je in de buurt van de (niet afgeschermde) polen van de startmotor zit te sleutelen.
Onderdelen vers binnen vanuit Duitsland ! Ziet er goed uit van merk Lemforder. Nog even het volgende; zag zojuist op forum voorbijschuiven een item over vervangen van draagarmen etc. aan de voorkant ( tevens merk Lemforder gebruikt ) waarbij oa. Plorie had geassisteerd. Wil de mijne ook zo strak mogelijk aan de voorkant zien te krijgen....dus wat bevelen jullie aan om zoal te vervangen ?
Zo strak mogelijk is alles vervangen, maar 't is vanaf hier lastig te zien wat er allemaal slecht, matig, redelijk of prima is.
Voor de diverse kogels heb je wel passend persgereedschap nodig.
Heb dus de expertise van een kenner nodig...haha
Zoiets als een aantal dure onderdelen aan vervanging toe zijn ben ik er voorstander van om gelijk alles te doen, ben je in 1x klaar en kost het maar 1x uitlijnen.
Ben ik helemaal met je eens. Al even in conclaaf met leverancier van de motorsteunen, komt zojuist bij me terug. Biedt aan merk Lemforder en Topran ?? 12-delige set van beide, zit behoorlijk prijsverschil in...
Heb ook idee dat Duitser me een oor probeert aan te naaien.... EUR 900,00 ruim !
Dat is het ook het verschil tussen kwaliteit en budget. Maar €900 zit best een eind in de richting, er zitten nogal wat onderdelen en die kosten iets meer dan een tientje.
Als je interesse hebt kan ik ook wel eens voor je zoeken.
Al even gegoogled op op naam van Topran....naam van merk was al niet veel hoopgevend en wordt redelijk bevestigd door verhalen. Zitten inderdaad nogal wat onderdelen, lijkt wel een stuk meer als bij mijn vorige auto (BMW 530D E39).
Maarre, aanbod van zoeken sla ik zekers niet af !
- ingmar
Michiel, Weet niet bij wie je jouw onderdelen uit Duitsland gehaald hebt, maar wel eens bij taxiteile Berlin gekeken ?
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Peter, heb je zojuist een PB verstuurd.
Afgelopen weekend de motorsteunen en baksteun vervangen met dank aan Plorie en inderdaad wat een rust in ene
Ik had niet verwacht dat het zo'n verschil zou maken, nou waren de oude nog niet ingezakt ofzo maar de rubbers waren wel de eerste rubbers en na 11 jaar dienst was het elastische er wel uit.
Al met al ben ik dik tevreden en dikke pluim voor Plorie met zijn prive wegenwacht
...daar heb ik ze vandaan, maar bij Pkwteile.de was de keus groter en de prijs lager. Ervaring met die heb ik echter niet.ingmar schreef:Michiel, Weet niet bij wie je jouw onderdelen uit Duitsland gehaald hebt, maar wel eens bij taxiteile Berlin gekeken ?
Grtz,
Ingmar
