W203 180 kompressor benzine Motortemperatuur zo goed?
Bekijk ook effe de radiateur zelf. Als hier veel vuil tussen zit of dat je lamellen dicht geslagen zijn of je lamellen zelfs los komen van de kanalen dan kan dit zo tientalle procenten in koeloppervlakte schelen.
- Kemmo
Knudde1969 schreef:Bekijk ook effe de radiateur zelf. Als hier veel vuil tussen zit of dat je lamellen dicht geslagen zijn of je lamellen zelfs los komen van de kanalen dan kan dit zo tientalle procenten in koeloppervlakte schelen.
Ja dit had ik al gedeeltelijk gedaan..
er zitten wel veel insecten en troep in.. maar ik durf er niet echt aan de zitten voordat ik de radiateur lek maak of kapot.. maar hoe kan ik de radiateur veilig schoonmaken ?
ik heb tot nu toe nergens last van gehad.. maar als ik straks toch naar buitenland ga wil ik niet dat gezeur hebben..
ik zit er zelf aan te denken dat het de radiateur is maar ik weetniet als er ook sensoren invloed hier op kunnen hebben zoja welke..
Vergeet niet dat vóór de radiateur de condensor van de airco hangt en (als je die hebt, geen idee) je intercooler. Hoe warmer het is, hoe meer koelvermogen daar blijft hangen. Vooral de condensor heeft het dubbel zwaar bij hoge buitentemperaturen, er moet harder worden gekoeld terwijl de warmte buiten moeilijker weg kan.
Wat er dan nog overblijft voor het koelsysteem kan wat krap zijn. Als ik je verhaal zo lees, denk ik toch als eerste aan de thermostaat (ook al is die pas vervangen) of vervuiling/beschadiging van de radiateur. Die kun je schoonmaken door met perslucht van binnen naar buiten te blazen, dus tegen de vliegrichting van de vliegen in. Je blaast de troep dan alleen weer in de condensor (en intercooler), dus het beste haal je het ding er eens uit en kijk je de boel goed na en maak je alles wat er zit goed schoon. Bij twijfel zou ik 'm lekker vervangen. De waterpomp lijkt me niet verdacht, als de poelie draait, draaien de schoepen ook, niet soms wel en soms niet.
Laat het je rijplezier niet vergallen!
- Kemmo
gfgf schreef:Vergeet niet dat vóór de radiateur de condensor van de airco hangt en (als je die hebt, geen idee) je intercooler. Hoe warmer het is, hoe meer koelvermogen daar blijft hangen. Vooral de condensor heeft het dubbel zwaar bij hoge buitentemperaturen, er moet harder worden gekoeld terwijl de warmte buiten moeilijker weg kan.
Hartstikke bedankt voor je info!
ja ik heb ook een soort radiateur voor de airco ervoor hangen ja, dit zal dan wel de condensor wezen die je bedoeld..
de radiateur of de condensor is best wel gevuld met vliegje en troep. de man die mij ook altijd helpt (monteur van Mercedes dealer) zei vanavond precies hetzelfde als jou dat ik hem met een compressor wel kan schoon blazen en dat er inderdaad een radiateur voorzit van de airco..
Ik zal binnenkort even de radiateur etc schoon blazen.. als ik toch nog weer met het zelfde probleem kom , kom ik wel weer terug op dit topic!
tot zover eerst bedankt
- Kemmo
HELP HELP..
het is vandaag weer begonnen , de melding 'coolant visit workshop' kwam weer tevoorschijn NU het rond de 30 graden is , heb ongeveer half uur gereden in de stad / buitenwegen maar toen ik bijna thuis was kwam de melding.
Hij liep wel op tot bijna 120 graden toen ik de auto stil had staan..
heb afgelopen week al voor de zekerheid de radiator helemaal leeg gespoten , kwam aardig wat stof zand en insectenrommel uit.
Ik ga aankomende woensdag naar het buitenland met de auto en wil niet dit gezeur hebben..
de koelvin draaide ook niet meer toen ik de auto stationair liet draaien. maar wel toen ik vandaag de auto startte maar vanaf de melding niet. de airco slaat ook weer uit..
als ik de sleutel uit het contact haal,gaat tijdje later de koelvin wel nadraaien..
Kan dit aan de temperatuur sensor liggen die op het blok zit aan de linkerkant als je er voor staat.. hier zit ook een stekkertje op en een soort van schuifklemmetje die hem vast houd. dat onderdeel heet ook wel koelmiddeltemperatuursensor volgen mister-auto.
het tankje van de koelvloeistof zit gewoon vol zoals het hoort.
Hoop dat jullie mij kunnen vertellen waar dit aan zou kunnen liggen, met temperaturen rond de 25 of lager heb ik geen last maar wel vanaf 30 graden als het buiten goed warm is zeg maar.
heb gelezen dat er 3 temperatuur sensors zijn , zoja waar
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Dat kan 'zo'n auto' ook prima, . . . als het koelsysteem in orde isvooral omdat hij vandaag weer netjes op temperatuur was en alleen gister even tot 110 graden zay, maar waardoor dit in 1 x kan komen snap ik niet helemaal oke het is warm weer maar dat moet zon auto tegen kunnen..
De koelvin wordt gestuurd door een temp. sensor die op 105 graden de fan inschakeld en bij starten is het de airco die de fan direct inschakeld en afhankelijk van de druk de koelfan aanstuurt. Bij een te hoge temperatuur wordt de airco uitgeschakeld (door een koelwatertemperatuursensor).de koelvin draaide ook niet meer toen ik de auto stationair liet draaien. maar wel toen ik vandaag de auto startte maar vanaf de melding niet. de airco slaat ook weer uit..
Lijkt erop dat de koelfan schakelaar defect is. Ook vanwege de schommelingen en het oplopen bij hoge buitentemperaturen zou ik het koelsysteem ook eens laten spoelen met citroenzuur (flushen).
Toch maar ff goed na laten kijken dan want In deze situatie kom je vermoedelijk de eerste de beste heuvel niet (meer) overIk ga aankomende woensdag naar het buitenland met de auto en wil niet dit gezeur hebben..
Als je dat doet bij een expert met een goede reputatie hoeft dat helemaal niet duur te zijn.
Laatst gewijzigd door Prometheus op 03 aug 2015 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat je het antwoord zelf al geeft....
Koelvin draait niet meer , en dat kan maar zo je probleem zijn .
Met de dastester is de koelvin los aan te sturen en wellicht blijft deze hangen of werkt niet .
Ik zou met een vermoedelijk niet goed werkende koelvin niet met de caravan op stap gaan .
Jammer dat je geen vertrouwen in de dealer hebt want die had het denk ik redelijk snel kunnen testen
Suc6
Suc6
- Kemmo
Oke bedankt ! Waar zit de koelfan schakelaar precies ?Prometheus schreef:Dat kan 'zo'n auto' ook prima, . . . als het koelsysteem in orde isvooral omdat hij vandaag weer netjes op temperatuur was en alleen gister even tot 110 graden zay, maar waardoor dit in 1 x kan komen snap ik niet helemaal oke het is warm weer maar dat moet zon auto tegen kunnen..
Ik ga Gelukkig niet met de caravan.
Kan het aan die sensor liggen dat de fan niet aan slaat ? Omdat hij het wel doet als de sleutel eruit is en dus later nadraait..
zit ook nog een SAM tussen
Controleer ook alles even op aanwezigheid van vocht ...
Onderin de zekering kast onder de motorkap links
- ducatimo
Ik volg het topic al even en zie de temp oplopen naar 100gr+ daar zou ik al de kriebels van krijgen.
Ik kwam gisteren met mijn zoon en de sleurhut achter ook de c180 benzine in de file terecht op terugweg.
De ene na de andere ging de kant in met een kokende motor maar bij ons is ie niet hoger dan 90 gr geweest.
En zo hoort het ook lijkt me.
Ik hoop dat je het snel vind.
Ga nou even naar de dealer ze zijn kundig en vinden het waarschijnlijk zo!!
- Kemmo
ducatimo schreef:Ik volg het topic al even en zie de temp oplopen naar 100gr+ daar zou ik al de kriebels van krijgen.
Ja en hier zit ik dus niet op te wachten...
Ben net bij de dealer geweest en omdat de vin wel aanslaat met de airco maar waarschijnlijk bij sommige momenten niet.. vermoeden ze de stuurschakelaar van de vin of een sensor maar ze konden mij niet laten zien welke omdat hij deze niet kon vinden in het plaatjes en afbeeldingen programma.
Hij zei nouja dan moet je hem morgen brengen , maar als hij niet weet welke sensors het zijn weet ik wel wat het eindresultaat is.. een dikke rekening en waarschijnlijk geen resultaat.
Wel zei die dat hij de vin kon testen maar die draait nu wel gewoon weer. De auto is even afgekoeld en nu blijft ie mooi op 90 graden of 95 graden. Hij heeft soms momenten dat de vin niet meer draait. Waardoor hij op deze temperatuur komt , wat het nu is joost mag t weten.
Heb net een nieuwe temperatuur sensor gehaald ,die als je voor de auto staat links in het blok zit, met het borg pennetje en een stekkertje.
Ga deze dus nu vervangen , maar volgens de man achter de computer kan die het niet wezen. Het moet een andere sensor zijn of de stuurschakelaar van de vin Deze schakelaar zit links als je voor de auto staat toch ?
Ook zegt hij dat de temperatuur sensor niet de vin inschakeld als hij bij de 105 graden komt. Hoop dat jullie me kunnen helpen nog.
- ducatimo
Ik snap je gevoel best dat je denkt er een boel geld aan kwijt te zijn doordat ze daar ook gaan vervangen en afvinken.
Het is alleen logisch redeneren.
Doe je het niet en laat je het zo dan is het gevolg dat je niet met een gerust hart op vakantie gaat met de familie in de auto en de kans dat je ergens strand (kosten zijn dan misschien best hoog afslepen, repareren als ze het al kunnen vinden bij een vreemde garage enzenz).
Veel stress want op vakantie zit je hier al helemaal niet op te wachten.
Laat je het maken heb je misschien het gevoel veel geld kwijt te zijn maar ben je overal vanaf rijd de auto super en heb je een ontspannen vakantie.
Ik zou voor het laatste gaan.
(en heb ik ook gedaan want ik heb de de afgelopen maanden ruim €1000,= in de wagen gestopt om alles goed te hebben en geen zorgen te hebben als we donderdag vertrekken)
Hoe dan ook alle begrip want het is klote dit soort gezeik.
De je bent anders wel de zoveelste die de afgelopen weken allerlei dingen heeft laten doen bij universele garages wat toch niet het probleem bleek te zijn... ja dat is goedkoper dan de dealer
- Kemmo
plorie schreef:De je bent anders wel de zoveelste die de afgelopen weken allerlei dingen heeft laten doen bij universele garages wat toch niet het probleem bleek te zijn... ja dat is goedkoper dan de dealer
Ik ben bij de dealer geweest telkens en die konden niks met zekerheid zeggen. Toen ben ik 1 x naar een normale garage monteur geweest in arnhem die bijna altijd mercedes doet. En deze had mijn slecht lopende motor probleem wel gelijk goed. Heeft me bij hem niks gekost want woon daar niet 5 min vandaan ,heb het toen door een mercedes monteur die bij de dealer werkt thuis laten doen. En was wel de ketting. ( het aangegeven probleem door de garage in Arnhem
Ben inderdaad wel vaak bij garages of dealers geweest om info te vragen.
