Hey!
Hierbij heb ik het volgende probleem.
Lang verhaal..
Speelt zich al een tijdje af.
Ik had een Nederlandse W201 gekocht (ik ben van Belgie) Waarvan de onderhoudshistoriek onbekend is.
Laten keuren en het eerste probleem was al gevonden --> Achteras doorgerot.
Ben wezen zoeken naar een donor W201 waarvan de as compleet goed is. zo gezegd zo gedaan.
Deze laten monteren op mijn Mercedes.
Alles beviel goed.
Totdat ik 2 weken later (ergens in Maart) een schurend schrapend geluid hoorde links achter, dat zich alleen bij een bocht speelde. In eerste instantie dacht ik ''ohh het is maar de beschermingskap die aanschuurt,
Nagekeken, niks aan de hand.
Nu 2 maanden later heb ik dat zelfde geluid als ik motorisch vertraag, of op constante snelheid blijf. Bij acceleratie of als ik op neutraal rij, verdwijnt het geluid volledig! Als de motor koud is (vroeg in de ochtend richting het werk) hoor ik enorm veel schurende geluiden achteraan. Naarmate de onderdelen warmer worden, begint dat schurend geluid een fluitend geluid te worden.
Remmen van achter laten nagekeken, remcilinder blijven niet hangen.
Nieuwe remblokken en remschijven geprobeerd achteraan, helaas niks resultaat geboekt.
Nu zit ik met een twijfel. Toen ik de achteras heb laten vervangen, heeft de monteur mijn huidige wiellagers er terug in geperst. Deze waren volgens hem goed. En er zit ook inderdaad geen speling op als de auto op een brug staat.
Nu komt de mechanieker af dat het mijn drukgroeplager is van mijn koppeling , dat zo een lawaai maakt. Dit kan toch niet?
Ik ben echt radeloos.
Wie o wie kan mij helpen met tips?
W201 2.5d schurend geluid dat onder de auto vandaan komt
Ik wil niemand voor het hoofd stoten maar ik denk dat de vorige eigenaar hem niet voor niets verkocht heeft
Dat ie goed wist wat er scheelde
Klinkt als een defect lager. En aangezien de achteras vervangen is, kan het zomaar zijn, dat het schuifstuk in de aandrijfas vast zit en ook daardoor het tussenlager in die aandrijfas die herrie maakt. Zou zomaar kunnen.... Dan kan het lager in de versnellingsbak ook hemelen zijn, en/of etc.etc.
Als dat het niet is: traceer eerst waar het geluid vandaan komt. Dat kan relatief simpel: neem enkele losse microfoons (van die paar euro-dingen van de action voor een telefoon of zo), plak deze op diverse plaatsen onder je auto, sluit deze allen aan op een laptop en ga vervolgens tijdens het rijden bepalen bij welke microfoon het geluid het hardste is. Let op met windgeruis. En zo doe je dat drie, vier keer totdat de microfoons rond de bron zitten. Dan is het geluid ook veel duidelijker en is het waarschijnlijk wel te zeggen wat de oorzaak is.
Succes !
Succes !
Ik ben bijna zeker dat het de wiellager is, welk lager kan het dan zijn? de bak schakelt goed, de differentieel bromt sinds de aankoop al, maar dat heeft niets met het schuur/krakend meedraaiend geluid te maken.
Als ik op neutraal rij, is het geluid ook hoorbaar.
Cardan heeft er niks mee te maken TarikW203. Ik heb mijn huidige cardans er terug onder geschroeft, omdat deze gewoon simpelweg allemaal in orde zijn.
De multi link armpjes zien er ook goed uit.
Bedankt voor de nodige tips
Je stelt dat je wiellager 'goed' is omdat hij geen speling heeft. Dat is geen garantie, hij kan alsnog herrie maken zonder (voelbare) speling.
Word zo dadelijk telefonisch besteld.plorie schreef:Je stelt dat je wiellager 'goed' is omdat hij geen speling heeft. Dat is geen garantie, hij kan alsnog herrie maken zonder (voelbare) speling.
Heb een een was lijstje gekocht:
Fuseekogels links en rechts
Stuurdemper
Remblokken remschijven vooraan
en vandaag word er ook voor de zekerheid een wiellager besteld tegen morgen.
Vrijdag word de Merc binnengebracht.
Ik vind dat zo echt niet rijden, rijd meer als een golfke ipv een Merc met al da lawaai.
En die golf type 1 en 2 heb ik allebei gehad, dus ik weet hoe ze rijden
Vraagje
Kan een versnellingsbak van dit type auto 2.5 diesel ook lawaai maken?
Een drukgroeplager licht schurend geluidje kennen we allemaal wel.
Maar echt enorm janken/kraken/schuren als je gas loslaat of een bocht neemt.
Maak me er wel een beetje druk om.
Niet dat ik straks een nieuw wiellager eronder laat persen, maar daarna het geluid nogsteeds niet weg is.
Het geluid komt voor bij motorisch vertragen of op constante snelheid blijven word het een piepend geluid. en als ik de versnellingsbak op neutraal zet. begint er een schurend lawaai te komen, bij een bocht naar rechts, begint het linker achterwiel te schuren. Dat geluid kun je vergelijken met een oude kruiwagen maar dan veel luider. schaamtelijk luid.
Bij hevig accelereren, hoor je niets! En dat vind ik heel vreemd van dit zaakje.
Zal dan toch ergens in je aandrijflijn zitten vermoed ik, bij neutraal/gas los drijven de wielen de assen/differentieel/versnellingsbak aan.
Update!plorie schreef:Zal dan toch ergens in je aandrijflijn zitten vermoed ik, bij neutraal/gas los drijven de wielen de assen/differentieel/versnellingsbak aan.
Je hebt inderdaad gelijk, het zat verdorie gewoon in het centraal boutje van 30mm in het naafgat.
Kan het gewoon weg niet geloven dat 3 garages dit mis gezien hebben, de 4de garagist heeft het uit eindelijk gevonden.
Zelf wist ik ook niet dat dat groot boutje los kon zijn.
Vooral bij een carwashbeurt ging ie erger schrapen/schuren omdat er dus water kwam in dat boutje.
Daardoor dat ie dus ongelofelijk herrie maakte bij rechtuit rijden of bij bochten naar rechts.
Ook gelijk een nieuwe stuurdemper en 2 nieuwe fuseekogels op laten persen.
Rijd al veel beter!
Gekraak bij het sturen is ook weg.
Nu moet ik em alleen nog opnieuw laten uitlijnen, zelf een dieselpurge uitvoeren (omdat ie nogal lui is bij het optrekken en wat dieselgeur blauwtjes rookt , maar ja het is en blijft een 2.5 n/a) dan is ie terug de ster op de motorkap waard
Bedankt allemaal voor het meedenken
