Goedemorgen,
Ik heb hier een zelfdimmende binnenspiegel van een (waarschijnlijk) w210 liggen. Deze heeft een blauwe stekker voor in de lichtunit in de hemel. Aan de stekker zitten vijf draden. De spiegel past gewoon in het hemeltje en heeft ook dezelfde afmetingen als mijn originele spiegel. Alleen het blauwe stekkertje past niet. Nu zag ik al dat een dimmende binnenspiegel van een w203 een witte stekker heeft.
Is het mogelijk om een spiegel van een w210 in een w203 te plaatsen?
bvd voor jullie reacties
dimmende binnenspiegel van een w210 instalereren in een w203
- Mercedes-Benz: W203 C320 Avantgarde
Ik heb op het Duitse forum iets kunnen vinden over het plaatsen van het witte stekkertje op de bedrading van een w210 automatisch dimmende binnenspiegel.
Teilenummer: A 035 545 46 28 (het witte stekkertje)
Pinbelegung:
PIN 1: (Zündungsplus) grau/blau
PIN 4: (Rückwärtsgang) grün/rosa
PIN 6: (Masse) braun
Nu heb ik de w210 spiegel eens bekeken maar ik zie de volgende kleurcombinaties:
donkerbruin
bruin/groen
bruin/rood
bruin/blauw
bruin/zwart
Massa zou de donkerbruine kabel kunnen zijn.
Plus de bruine/blauwe draad
En de achteruit schakelaar de bruin/rode of de bruin/groene
Is er iemand die met het ombouwen ervaring heeft?
Verkeerd aansluiten betekend het einde van de spiegel, dus het moet de eerste keer goed
Pinbelegung:
donkerbruin
bruin/groen
bruin/rood
bruin/blauw
bruin/zwart
- Arjen
Welke functies heeft de W210 spiegel die je hebt gekocht? Zit er een garagedeuropener in? Zitten er (ambiëntverlichting) lampjes in die niet in de W203 zitten? Is het er eentje uit een auto met memory-stoelen? Hebben alle draadjes dezelfde dikte?
Kun je misschien een foto plaatsen van de spiegel en een detailfoto van de draadjes?
Arjen.
Arjen.
Aan de onderzijde zit een led lampje, volgens mij is dat voor de ambiëntverlichting.
Ik weet niet of de spiegel uit een auto komt met memory stoelen. (beweegt de binnenspiegel ook mee dan?)
De draden zijn allemaal even dik.
Misschien is onderstaande ook handig om te weten.
donkerbruin: zit nu in pin 8
bruin/groen: zit nu in pin 6
bruin/rood: zit nu in pin 5
grijs/blauw: zit nu in pin 4
bruin/zwart: zit nu in pin 1
Waar ik het eerder over een bruin/blauwe kabel had, zag ik dat het bruin nu ook wel een beetje grijs lijkt te zijn . Dat zal dus de grijs/blauwe kabel voor de plus zijn.
- IMG_3110.JPG (79.69 KiB) 1246 keer bekeken
- IMG_3111.JPG (77.19 KiB) 1246 keer bekeken
- IMG_3112.JPG (78.21 KiB) 1246 keer bekeken
- IMG_3113.JPG (79.18 KiB) 1246 keer bekeken
- IMG_3114.JPG (80.28 KiB) 1246 keer bekeken
- Arjen
Grappig! Bij mijn W245 B-klasse is grijs-blauw typisch een draad waar de instrumentenverlichting op staat. Ik zou daarom denken dat die naar de ambiëntverlichting gaat.
Ik ga ervan uit dat je W210 ook CANBUS heeft, en dan lijken mij de bruine en de bruin-rode juist typisch CANBUS draadjes (alleen is het niet zo logisch WAT er dan met de CANBUS gebeurt in de spiegel). Als het CANBUS zou zijn dan snap ik ook niet waarom ze niet uitkomen op twee posities naast elkaar of tegenover elkaar.
Ik zou eens proberen of je een schema van een binnenlicht van een W210 kunt bemachtigen... dit wordt anders heel lastig.
Arjen.
Arjen.
- Mercedes-Benz: S205 C300
De massa lijkt me logisch.
Bij mijn weten schakelt dat ledje in de binnenspiegel op contact. En is onafhankelijk van de overige cockpit verlichting. Maar daar ga ik over een kleine tien minuten achter komen.
Verder verwacht ik een achteruit signaal. (Bij achterruit rijden gaat de spiegel niet dimmen, dacht ik)
En verder meen ik begrepen te hebben dat een dimmende buitenspiegel door de binnenspiegel wordt aangestuurd. Géén idee hoe dat dat verder gaat. Dit zou eventueel draadje 4 (en 5 ?) kunnen verklaren.
Zal morgen eens kijken of ergens een documentje kan opduikelen van de binnenspiegel.
edit:
Je hebt binnen de w210 een versie met geen canbus en wel canbus (ergens vanaf 98 (?)). Misschien zit hier ook nog verschil in kwa spiegel aansluiting.
edit:
- Arjen
Als je even hier kijkt, dan zie je dat bij de C208 iemand de volgende zaken voor je heeft uitgezocht:LieuweC320 schreef: donkerbruin: zit nu in pin 8
Dit lijkt verdacht veel op jouw schema, met als enige verschil dat jij bruin hebt op de plaats waar anderen het steevast over roze hebben (juist ook bij de pre-MoPf en MoPf W/S210). Wellicht heeft dit te maken met het bouwjaar van de spiegel, of komt 'ie niet uit een W210?Pinbelegung 8-PIN-Stecker:
Pin 1: Aussenspiegel, rosa/schwarz
Pin 4: Zündungsplus, grau/blau
Pin 5: Aussenspiegel, rosa/rot
Pin 6: Rückwärtsgang, rosa/grün
Pin 8: Masse, braun
Hoe dan ook, dit lijkt me een heel realistisch schema, en als je niets beter kunt vinden (d.w.z., een schema waar ook "bruin" in voorkomt i.p.v. "roze") dan zou ik bovenstaande aanhouden.
Wat is eigenlijk het onderdeelnr. van de spiegel?
Hartelijke groet,
Arjen.
*amulder2001
Dit lijkt idd wel heel erg op het schema en met wat fantasie durf ik van de bruine kleur ook nog wel roze te maken.
De kleuren zijn er door de jaren ook niet helderder op geworden.
Ik ga een stekkertje bestellen bij de dealer en houd jullie op de hoogte!
*vos00819
Deze spiegel had ik gekregen, bovendien lijkt deze spiegel exact (op de stekker na dan) op die uit een w203.
Het aanbod van dimmende w210 spiegels is ook groter dan het w203 aanbod, dus wellicht is het ook interessant voor anderen.
*vos00819
Het is gelukt. Het is dus eigenlijk heel simpel om een spiegel uit een E-klasse w210 in een C-klasse w203 te plaatsen. kosten exclusief de spiegel 3,47 euro.
Vandaag het stekkertje (A 035 545 46 28) opgehaald bij de dealer.
Vervolgens aan de slag gegaan.
Het blauwe omhulsel van de stekker verwijderd. daaronder zit weer een zwarte stekker. Met een kleine schroevendraaier de metalen pinnetjes ingedrukt, waardoor je de draden heel gemakkelijk uit de stekker kunt trekken.
De volgende draden heb ik uit de stekker gehaald:
uit pin 4 de grijs/bauwe draad
uit pin 6 de (bruin)roze/groene draad
uit pin 8 de (donker)bruine draad
De andere draden heb ik maar laten zitten, mocht er ooit een w210 komen, is de spiegel er al
Op de metalen pinnetjes zit een soort van weerhaakje, die ik eerder had in gedrukt. De weerhaakjes voorzichtig terug gebogen. Vervolgens de draden in de onderstaande pinnetjes gedrukt van de witte stekker.
grijs/blauwe draad in pin 1
(bruin)roze/groene draad in pin 4
(donker)bruine draad in pin 6
De draden/stekkers van de microfoon verschillen ook van elkaar. De microfoon is heel gemakkelijk uit het gat in de spiegelvoet te drukken. De microfoon heb dus maar gewoon laten zitten en in de nieuwe spiegelvoet geplaatst.
Het stekkertje in de lichtunit in het dak gestoken (past maar op een plek) en zie onderstaande resultaat. Zelfs het ledje van de sfeerverlichting brand
Bedankt voor jullie hulp!
- IMG_3138.JPG (129.75 KiB) 1117 keer bekeken
- Het stekkertje
- IMG_3139.JPG (216.46 KiB) 1117 keer bekeken
- Het zwarte stekkertje wat onder het blauwe omhulsel zit.
- IMG_3140.JPG (169.89 KiB) 1117 keer bekeken
- Het nieuwe witte stekkertje met de drie draden. De blauwe stekker met nog twee draden voor de zijspiegels. De zwarte draad is van de microfoon.
- IMG_3141.JPG (175.45 KiB) 1117 keer bekeken
- Daglicht
- IMG_3144.JPG (97.75 KiB) 1117 keer bekeken
- 's nachts
- IMG_3143.JPG (89.6 KiB) 1117 keer bekeken
- Sfeerverlichting led
- IMG_3145.JPG (86.14 KiB) 1117 keer bekeken
- Sounddragon
- Mercedes-Benz: Exen; W202 C36AMG, W202 C220d, W203 C280 Avgrd, W203 C320Cdi, Huidig: S204 250cdi 4M 2012 Premium Edition.
- Specialisatie: Lifting Heavy shit.
Ok.Roy_E320 schreef:heb nog een zelfdimmende spiegel liggen origineel van een 203..
Mocht iemand interesse hebben stuur maar even een berichtje
De wetenschap is er nog steeds niet uit, waarom de meest gestroomlijnde vrouwen de meeste weerstand bieden...
en ik ook niet...
en ik ook niet...
