Ik heb een W140 300 TD staan die al een tijdje stilstaat. Hij is niet netjes weggezet en nu is de accu leeg. Normaal gesproken geen probleem want met de sleutel is de achterbak te openen waar de accu zit. Dat achterbak slot zit vast en zelfs met een hoop gemorrel en WD40 is er geen beweging in te krijgen. Ik heb de achterbank eruit gehaald op zoek naar een soort draadje waarmee mechanisch de achterbak te openen is maar dat kan ik niet vinden. Dit betreft een model zonder skiluik dus ik kan ook niet via t midden de achterbak bereiken.
Ook al een truc geprobeerd om via zekering 17 stroom op de auto te zetten maar dat lukt ook niet.
What to do!?
Accu + achterklep
- Mercedes-Benz: W140 300TD, W124 240d
- ingmar
Gewoon even het persluchtslangetje van de pomp halen en wat lucht opzetten, of gaat dat elektrisch bij de w140, zo is het bij mijn w210 wel een keer gelukt.
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- Arjen
Kun je 'm niet even een stukje opaden via de startmotor of via de sigarenaansteker/12V stopcontact?
Zodra de accu nèt voldoende spanning heeft gewoon openen, en dan de accu vervangen (of eerst nog even proberen op te laden, hoewel dat na volledig leegtrekken weinig zin zal hebben).
Arjen.
Arjen.
- rinusw210
- Mercedes-Benz: E320cdi face lift w114 280c vw caddy 1.9tdi dsg
- Specialisatie: straten
Bij mijn w210 zaten er onder de motorkap een min en plus om de auto te starten of acculader erop.
Weet niet of dat bij een w140 ook zo is.
Mvg
Mvg
Vrijheid is een vol getankte mercedes
