Naar de sloop lijkt me een beetje voorbarig. Carrosserie is veel belangrijker dan een bak met tandwielen. Oorzaak kan liggen aan te weinig olie, maar ik denk eerder aan een lek tussen radiateur en oliekoeler. Maar dat is vanaf afstand geroepen. Bak revisie is ook nog wel te doen, beter ergens een ruilbak vinden. Er zijn nog vele kleine dingen die veel grote dingen kunnen veroorzaken.
Olie peilen van de automaatbak is niet zomaar de stok er uit trekken. Dat is een procedé wat je volgen moet, meestal na een korte rit stoppen, motor laten draaien in neutraal en dan na 1 minuut peilen.
Maar: zit er ATF in de bak? Oude truuk: een versleten automaatbak kan nog wel eens 300 kilometer schakelen op motorolie met zaagsel. En daarna doet-ie 300 jaar niets meer. Waar kwam de witte rook vandaan? Wat rook je, koelvloeistof, water of olie?
SEL 500 VERSNELLINGSBAK?
Auto staat te koop .. Is een andere keuze dan sloop
Beste Foetske,
Sorry voor de late reactie ik lees het nu pas.
Het is een versleten TVC koppeling die ervoor zorgt dat die de versnelling niet meer pakt. Ik ben nu opzoek naar dat onderdeel om hem te late repareren. Toevallig ervaring mee?
