Da's vervelend.. sinds een aantal weken de eigenaar van een prachtige W212 E220 CDI en nu al het eerste probleem.
Ik heb de afgelopen week een aantal keer gehad dat ik na het stil leggen van de motor de sleutel niet uit het contact kreeg.
Als ik vervolgens de auto opnieuw startte, de auto van P naar D zette en weer terug, en daarna opnieuw probeerde lukte het wel.
Dat was ws. een voorbode, want nu wil de auto niet meer starten. Ik zet de sleutel in het contact (auto in P), en er gebeurt niets als ik hem naar accesoire stand draai of doordraai naar starten.
Ik heb het ook met de reservesleutel geprobeerd en de auto heeft ook voldoende spanning. Het probleem lijkt dus overduidelijk in het contactslot te zitten.. iemand raad? Volledige contact vervangen lijkt mij erg prijzig.
W212 start niet, contactslot/EZS defect?
- gerardwb
Laat hem eens uit lezen , ik verdenk of de remlicht schakelaar of de automaat selectie handel.
Laatst gewijzigd door gerardwb op 06 mei 2015 08:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke vernellingskeuze geeft hij aan? Gaat het stuurslot erop en eraf?
Hij geeft helemaal niets aan. Het stuurslot staat er op, en hij wil er ook niet meer af.
Ik heb het zojuist nog eens geprobeerd en nu krijg ik de sleutel er helemaal niet meer uit.
Hij staat nu dus voor de deur met de sleutel in het contact
Uitlezen dan maar. Toevallig iemand in de buurt van Berkel en Rodenrijs (bij Rdam) met dergelijk gereedschap?
- gerardwb
probeer dit forumlid eens http://www.mercedesforum.nl/forum/membe ... le&u=18884
Heb je mechanische stuurverstelling? Zo je deze even los zetten en je stuur een paar keer hard omhoog en omlaag doen. Indien je stuurslot defect is wel deze soms tijdelijk opleven.
Daarna wel zsm naar je garage. Hij kan binnen 1 minuut weer stoppen maar er zijn ook auto's die 6 maanden doorrijden.
Alles wel met logisch verstand en beleid doen.
Ik ben er inmiddels nog niet héél erg veel verder mee.
De sleutel wordt nog niet vrijgegeven, het stuurslot wil er ook niet meer af (kolom verstellen hielp niet) en de auto start niet, contact doet niets en dashboard ligt niet op. Uitlezen zegt EZS maar EZL is ook verdacht.
Update, forumlid Anton33 heeft voor 99,9% zeker vast gesteld dat inderdaad het EZS defect is en deze ook voor mij uitgebouwd. In Duitsland zitten een aantal zaken die het zouden kunnen repareren, dan moet ik de hele zwik incl. ELV en sleutels opsturen.
Is er hier op het forum evt. een handige electricien die de printplaat van mijn EZS zou kunnen nalopen?
(zou de topictitel kunnen worden aangepast naar EZS defect? Wellicht handig voor anderen die in de toekomst een antwoord zoeken op hetzelfde probleem)
- gerardwb
In Nederland weet ik het niet maar heb wel 2 adressen in duitsland
http://de-nl.kfzpix.de/mercedes/
http://ezs24.de/model/mercedes-e-w212-z ... paratur/de
