halla allemaal,,
mijn vraag is ik heb een w211 van 2007 dr zitten halogeen koplampen in , nu heb ik er 2 xenon koplampen gevonden , , is het mogelijk om ze zo maar te wisselen ? plug en play ?
W211 halogeen uit xenon in ???
Hoi,
Je kunt niet zomaar de halogeen lampen vervangen door xenon. Je kunt een pilot xenon set kopen welke speciaal gemaakt is om de halogeen lampen te vervangen door xenon, echter is dit niet origineel en kan voor evt foutmeldingen/storingen leiden (wel het goedkoopste alternatief).
Het beste is de halogeen koplampen vervangen door originele xenon koplampen.
- Marco
En dus uiteindelijk het duurste alternatief....arie1980 schreef:niet origineel en kan voor evt foutmeldingen/storingen leiden (wel het goedkoopste alternatief)
- Mercedes-Benz: E 320 cdi C200 C200 C240
- Specialisatie: keuren
De automatische hoogteregeling en koplampsproeiers dienen ook aanwezig te zijn voor de keuring . dwz heb je een wieltje op je dashboard moet je dit verwijderen of onklaar maken
mvg
mvg
- Marco
Wieltje onklaar of weg, automatische hoogte regeling en sproeiers zijn niet nodig bij achteraf inbouw.
Met wieltje is het ook gewoon goedkeur.
Naderhand monteren van aftermarket xenon kan in veel gevallen gewoon. Je moet even kijken wat er op de koplamp staat. Ergens zit er 1 of meerdere van de volgende codes in het huis van de koplamp gegoten.
- HC, HR of HCR, Deze koplampen mogen halogeen hebben.
- DC, DR of DCR, Deze koplampen mogen xenon hebben.
Heeft je huidige halogeenkoplamp dus de code DC dan mag je daar een xenonlamp in monteren. Net als ongeveer alle aftermarket oplossingen werkt het allemaal net wat minder goed/mooi.
Zelf heb ik ook aftermarket xenon in mijn lenskoplamp met de juiste code. Na aanschaf van een degelijk set (dus geen eBay) de koplamp juist afgesteld. Ik heb goed/voldoende licht (origineel xenon geeft meer) en ik heb nooit last dat iemand zit te seinen.
Nadelen van aftermarket:
- Verlichtingscontrole werkt niet juist.
- Je moet het dekseltje van je lamp slopen maar die kan je vernieuwen
- Je heb niet zo ff ergens een nieuwe lamp gekocht (zorg voor voorraad!)
- Er ligt wat rommel buiten de koplamp
Voordelen:
- Stuk voordeliger
- Sneller te monteren
Voordelen:
- Stuk voordeliger
Greetz Raimon
Afhankelijk van het bouwjaar volgens mij...scho2684 schreef:Wieltje onklaar of weg, automatische hoogte regeling en sproeiers zijn niet nodig bij achteraf inbouw.
