Hallo allemaal,
Mijn c32 van 2002 heeft op dit moment het probleem dat hij blijft hangen in 'open loop' waardoor ik niet door de APK keuring zal komen. Uitlezen via obd met een algemene scanner geeft aan dat hij niet op temperatuur zou zijn (open loop due too insufficient temperature) maar tegelijkertijd lees ik ook een watertemperatuur van 87 graden uit. Wat wel opviel is dat een van de voorste lambdasondes bleef hangen rond de 0.7 volt. Deze heb ik vervangen zodat hij gewoon 0.9v geeft net als de rest, maar helaas loopt hij nog steeds in open loop.
Ik krijg geen foutcodes. Ik heb de auto overigens wel voorzien van een Eurocharged tune (en pulley). Het terugzetten van de orginele tune bleek het probleem ook niet op te lossen.
Mijn vragen:
Heeft iemand anders dit probleem eerder gehad?
Gebruikt de w203 nog andere temperatuursensoren dan de watertemperatuursensor?
Ik ga mijn vraag trouwens ook stellen aan Eurocharged maar wil het ook graag hier even proberen.
Alvast bedankt,
Erik
w203 blijft hangen in open loop due to insufficient temperat
Het probleem is opgelost!
In eerste instantie ben ik er mee naar de dealer gegaan, waar ze mij een nieuwe lambda sonde en uitlaatdeel aanbeveelden a 1400 euro ex btw ex montage. Het uitlaatdeel zou vervangen moeten worden 'omdat dat 1 geheel vormt met de lambdasonde en die sonde dus niet apart vervangen kon worden'. Daar heb ik dus vriendelijk voor bedankt.
Vervolgens heb ik contact gezocht met 'Dennis combi', die mij na uitlezing met STAR wist te vertellen dat de regeling softwarematig was uitgeschakeld. Dit is waarschijnlijk door een vorige eigenaar laten doen toen ook de voorste katalysators zijn verwijderd. Eurocharged had mij verzekerd dat de regeling aan zou staan, maar dat bleek dus niet helemaal het geval.
Uiteindelijk de regeling weer aangezet met STAR, waarna de voorste lambda voltages weer netjes schommelden tussen 0 en 1v. De CO was stationair overigens 0,4%, ook al zijn alle 4 de katalysators inmiddels verwijderd.
Ook via deze weg wil ik Dennis nogmaals bedanken voor de uitstekende hulp en het besparen van vele niet noodzakelijke reparatiekosten bij de dealer welke het eigenlijke probleem niet hadden opgelost.
Groeten,
Erik
Groeten,
Erik
graag gedaan
