Beste forum leden,
Ik heb laatst nieuwe banden gekocht. De maten zijn 245 45 18 voor en de achterbanden hebben dezelfde maten. Ik heb van te voren geinformeerd bij monteurs en kreeg als antwoord dat dit geen probleem moest opleveren. Helaas blijkt nu dat mijn linkervoorband tegen de bout aanschuurt. Mijn vraag is dan of het een probleem levert als ik de achterbanden houd met de maten 245 45 18 en de voorkant verander naar 245 40 18. Het zijn splinternieuwe banden.
Het gaat overigens over een w211 320 cdi met luchtvering.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes
Bandenmaat
- Paske
- Mercedes-Benz: W212 E 250 CDI BE Avantgarde - Honda VFR 1200F
Hier kan je zelf de berekening of nieuwe berekeningen maken :
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
Extra tools of wetenswaardigheden:
http://www.gbshop.nl/website/index.php? ... &Itemid=62
Het verschil is 3,62% en is in principe niet toegelaten.
Je zal moeten opteren voor een smallere bandenmaat vooraan,
maar dit geeft nog steeds geen garantie dat je ook niet zal schuren tegen die bout.
Bedankt voor uw hulp. Hiervoor had ik 245 40 18 als maat. Het was te oncomfortable dus ben ik voor 245 45 18 gegaan maar de voorkant is te dichtbij tegen de bout aan. Bij de 245 40 18 was dit niet het geval. Dat afwijking met de km teller vind ik niet zo erg. Maar denkt u dat het problemen gaat opleveren als ik voor de normale maten neem en achter laat zoals het is?
- Paske
Als ik het goed begrijp bevind de bout zich boven de band ergens?
Dan is het verschil in hoogte volgens de link hierboven tussen de 245/45/18 en de 245/40/18 : 2,45cm / 2 = 1,225 cm hoger en dat is niet niks.
Dus of je zal moeten terug naar je "oncomfortabele" maar passende 245/40/18 moeten gaan of een smallere bandenmaat moeten kiezen waarbij je de hoogte kan laten stijgen om zo terug comfort te creëren, maar ook binnen de diameter van de 245/40/18 blijven.
vb 225/45/18 heeft volgens het tooltje een diameter van 65,97 tov 65,32 van de 245/40/18 = 0,65cm / 2 = 0,325 cm hoger.
Maar terug => ik/wij kunnen geen garantie geven dat je dit nu comfortabel zal vinden (bandenmerken onderling kunnen ook al verschil in comfort opleveren) of dat je nu niet tegen die bout zal schuren.
- Frits
http://www.autodemontagerutte.nl/banden/afrolomtrek/) wat veel te veel is, de systemen zoals ABS, ESP en cruise control kunnen hierdoor ook problemen gaan geven. Met die 245-40-18 banden zou de auto ook nog best comfortabel moeten zijn, was de load index van die banden wel oke? Bij een te hoge load index of XL (extra load) uitvoering van de band wordt de wang stijver en wordt een band ook minder comfortabel.
Als je perse naar 45 serie banden wil moet je naar 17" velgen toegaan.
Frits
Dit zijn de door MB vrijgegeven banden, 245-45-18 staat hier niet bij. Misschien dat je met een spoor verbreder nog iets kunt doen, dan komt de velg wat naar buiten, maar ja dat is niet een echt goede oplossing. Je zult overigens ook wel een teller afwijking hebben want die banden zijn eigenlijk gewoon te groot. Met jou oplossing is het verschil tussen voor en achter 3.75% (Als je perse naar 45 serie banden wil moet je naar 17" velgen toegaan.
Frits
