autoradio
Indien ik mijn radio aanzet verschijnt de mercedes tekst maar alle radio, telefoon- en navigatiefuncties functioneren niet meer, de sigaretten aansteker functioneert wel. Mercedes diesel 200 uit 2006, becker radio; is dit toch een zekeringsprobleen ? Op YouTube staat filmpje hoe de radio eruit te bouwen, maar niet duidelijk is of de radio zelf ook een zekering heeft..lijkt me wel handig te weten voordat ik daar als leek aan begin. .iemand met dit probleem bekend ?
- 4405C03A01XR3-0.jpg (31.18 KiB) 1630 keer bekeken
- Arjen
Ik neem aan dat deze radio een NTG2 Audio50 APS is. Wat Steve zegt over die MOST ring is dat deze radio zit aangesloten op een glasvezelkabel (als je de radio eruit haalt: het zijn de oranje kabels). Deze glasvezelkabels verbinden de radio met allerlei randapparatuur (bijv. CD-wisselaar, aparte versterker, telefooncentrale, etc.). Als daar ergens een breuk in is gekomen of een verbinding los is gegaan, dan is de "MOST ring" geen ring meer, en werkt het spul niet meer.
Arjen.
Arjen.
dat is ook min of meer de bedoeling...diegene die enig technisch inzicht heeft en/of goed kan googlen kan daar mee verder komen...diegenen die alleen maar "huh " denken (niet persoonlijk bedoeld) kunnen zich dan af gaan vragen of ze het verder wel zelf op moeten gaan lossen/proberen op te lossenKnudde1969 schreef:Ik denk dat een leek (mezelf incluis) daar net zoveel mee kan als je roept: "Er ligt een trompet in de heg." Please, explain.
Merci voor de beantwoording, had net een reparatie achter de rug, nw startmotor en poelie dynamo dus weinig animo om opnieuw naar de garage te gaan....gek genoeg springt de radio soms na een half uur weer even aan om vervolgens kort daarna weer uit te vallen (Was net tijd om de navigatie cd eruit te halen...). Geen enkele knop op het panel doet het nog, ben bang dat ik inderdaad alles moet openmaken....Zelf ook al het weinig muzikale MOSTgevoel op internet gezocht Hoop dat jullie me op het goede spoor hebben gezet.......
Bedankt voor alle info.
Niets kunnen vinden in de MOST ring, ....door de garage mostring laten doormeten er kon geen contact gevonden worden met de radio, radio eruit,..en een andere radio deed het toen wel........2e hands kan de garage een audio APS 50 exemplaar vinden; kosten 780 euro,...teleurstellend want dat gaat hem niet worden....deze prijs voor een gedateerd radio systeem voor een auto uit 2006....Voor minder dan de helft van de prijs heb ik een nieuwe Alpine ISO radio met bluetooth handsfree bellen, inclusie een ander panel.... Denk dit te doen en een tomtom te gebruiken.
Weet iemand welke stekkerverloop set ik nodig heb zodat dat ik de bestaande stekkers zo kan doorverbinden met een (standaard) Alpine radio.....
roep ik het nu nog een keer: MOSTwoodenshoes schreef:Voor minder dan de helft van de prijs heb ik een nieuwe Alpine ISO radio met bluetooth handsfree bellen, inclusie een ander panel.... Denk dit te doen en een tomtom te gebruiken.
jouw APS50 radio is niet veel meer dan een display...de aansturing van de speakers en de radio ontvangst wordt allemaal geregeld door de audio gateway en die zit links achterin de kofferruimte en niet achter de radio
- Sneaky Pete
- Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Jawel, maar ik begrijp uit z'n reactie dat met een andere APS50 de hele boel weer werkte.MBenzNL schreef:roep ik het nu nog een keer: MOSTwoodenshoes schreef:Voor minder dan de helft van de prijs heb ik een nieuwe Alpine ISO radio met bluetooth handsfree bellen, inclusie een ander panel.... Denk dit te doen en een tomtom te gebruiken.
Dus dan zal z'n ring toch wel in orde zijn alleen is de optical interface van de APS50 kassie wijle met een open ring tot gevolg, toch?
Of ben ik abuis?
De officiële MB garage gaf aan dat het toestel stuk was en de mostring is allemaal nagemeten; daar konden geen fouten in ontdekt worden. Men is een uur met allerlei metingen bezig geweest.
De hele unit is eruit gehaald ongeveer 20x20x20 cm. Bij een gelijksoortig toestel de stekkers erin en die deed het onmiddellijk.....
Het lijkt mij dat met een vervangende radio (niet van Mercedes) alleen de luidspreker draden aangesloten moeten worden en dat ik wat stroom moet aftappen van bijv. de sigarettenaansteker. De versterker van de aps kan ik dan overslaan want in de nieuwe radio zit ook een versterker.
De telefoon kan dan per blue tooth en de tomtom doet dan de rest. (cd wisselaar heb ik niet)
Ik denk dat ik dan niet echt de versterker van de APS zal missen......ik ben er eigenlijk wel klaar mee, nu springt de APS af en toe een paar seconden aan vervolgens weer uit te vallen.........
Misschien nog een ontstoringsset voor de antenne (Phantoomspanning weghalen- zo leer je nog wat op internet..) .... Hoop dat het te begrijpen is dat ik aanhik tegen een verouderde APS 50 voor 780 euro ! En een kapotte APS vind ik Mercedes onwaardig.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-W211-S ... 3cf805503c
Als je een andere radio aansluit moet je ook alle speakerkabels opnieuw trekken lijkt me aangezien die nu vanaf de AGW in de kofferbak komen. Dat lijkt me ook nog wel een karweitje...
- Sneaky Pete
Wat de vorige poster zegt.
En hier eentje voor 150 piek:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Comand- ... 3f4c4e2698
780 euro is inderdaad een waanzinprijs.
Had er een tijd gelegen zelf eentje liggen die ik hier voor niks heb weggeven, maar daar heb je nu niks meer aan.
Zo populair zijn die dingen nou ook weer niet, zoals je zelf al aangeeft zijn ze behoorlijk verouderd.
dat is het hem nu juist net...de speakerkabels (en antennekabels) zitten ACHTER IN DE KOFFERRUIMTE aangesloten - niet achter de APS50...radio en speakersettings worden allemaal via MOST van de APS50 (display) naar de AGW ("versterker") gestuurdwoodenshoes schreef:Het lijkt mij dat met een vervangende radio (niet van Mercedes) alleen de luidspreker draden aangesloten moeten worden en dat ik wat stroom moet aftappen van bijv. de sigarettenaansteker. De versterker van de aps kan ik dan overslaan want in de nieuwe radio zit ook een versterker.
gebruikte APS50ers kun je voor "2 knaken en een bounty" vinden in de diverse internethoeken - maak het dan niet moeilijker dan het is
