Geachte forumleden,
Onlangs ben ik in het bezit van een C200CDI uit november 2005. De auto rijdt heerlijk op een enkele probleempjes na. Graag vraag ik jullie hulp bij het volgende probleem.
Mijn auto beschikt over PTS (parkeersensoren) voor en achter. Hiervoor is ook een schakelaar aanwezig op het middenconsole boven de radio. Verder zijn er twee displays. Een op het dashboard en een in de hemel. Het probleem ia dus dat het systeem helemaal niets doet. Deze schakelt niet eens aan. Ik heb al online gezocht en her en der begint men te roepen over dat de SAM module mogelijk de oorzaak kan zijn. Als ik naar de storingen kijk die deze mensen hebben dan is dit meestal dat het systeem nog iets doet maar storingen vertoont. Mijne doet dus helemaal niets. Ik heb de zekeringen nagelopen en deze zijn goed. Ik heb de zekering voorin, naast de bestuurder, gecontroleerd maar ook de zekering in de kofferbak op de SAM module zelf.
Hebben jullie suggesties of ideeen wat mogelijk het probleem hiervan kan zijn? Het is erg jammer dat die het niet doet want het is wel een gemis.
Alvast bedankt voor het meedenken!
PTS W203 2005 doet niets
Zoek de PTS-module eens op en kijk of de stekkers er wel in zitten. Het zou me niets verbazen als er een of meerdere sensoren kapot zijn en de stekker eruit is getrokken om dat te maskeren.
Deze heb ik losgeschroefd en bekeken. Alles ziet er goed uit. Zit degelijk vast. Ook twee zekeringen in de kabelboom en die zijn ook goed. Weet iemand welk relais op de SAM van de PTS is? Wellicht is deze defect. Volgens de vorige eigenaar is die er in één keer mee gestopt. Dus niet nav een kapotte sensor o.d.
Mvg
Mvg
de parktronic stuurunit zit rechts onder het dashbord - achter het stalen paneel tegen het schutbord
de zekering voor parktronic (de enige zekering die van invloed kan zijn) zit in de achterste SAM en die zekering krijgt pas stroom als er ook een relais voor aanwezig is (in diezelfde SAM)...ik gok op afwezigheid van dat relais of een missende zekering (er van uitgaand dat je wel een parktronic stuurunit hebt)
Bedankt voor je reactie. Hier zal ik morgen naar gaan kijken. Het lastige voor mij is om te bepalen welk relais het moet zijn. Er zitten meerdere relais op maar kan op geen enkele wijze uitsluiten welke van de PTS is. De zekeringen zijn verder aanwezig en zijn ook goed. Dus ga met je advies aan de gang.
nog 1 keer:TarikW203 schreef:De zekering voorin bij de bestuurder is wel plus.
met daarin de tekst:MBenzNL schreef:de zekering voor parktronic (de enige zekering die van invloed kan zijn) zit in de achterste SAM
greetingz,de enige zekering die van invloed kan zijn
Ik snap je reactie wel maar als je in het boekje van mercedes kijkt staat daar wel degelijk in dat PTS twee zekeringen heeft. 1 voorin en 1 achterin. Nu heb ik op de achterste zekering zoals je omschreef continu plus gezet en dan gaat de PTS wel aan. Maar Zodra ik de plus eraf haal gaat die weer uit. Ik vermoed het relais maar kan niet uitsluiten welk relais van de PTS is.
die zekering voorin is niet voor de PTS maar voor de schakelaarlijstTarikW203 schreef:Ik snap je reactie wel maar als je in het boekje van mercedes kijkt staat daar wel degelijk in dat PTS twee zekeringen heeft. 1 voorin en 1 achterin.
wat de rest betreft: zekering 13 en relais F
