Ik heb in mijn Viano als ik het goed heb
Een comand ngt 2.0
Heb een camara boven de kenteken plaat gemonteerd en de gele tulp plug via een verloop op de groene aansluiting van de comand geplaatst heb voeding op de achteruit rij licht aangesloten
De code FR8 via SCM codering eroplaten zetten
Maar de camera werkt nog niet
Volgens leveransier van de camera
Zou er op de quadlock pin nr 3 nog een + 12 volt moeten komen
Kunnen jullie dit bevestigen
Hebben jullie een stekkerbelegging van deze quadlock
En het onderdeel nr van deze stekkertjes die erin moeten
Bij voorbaat dank
Achteruitrij camera
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Op internet bij google met de term Mercedes quadlock kom je een heel eind zelfs hier op het forum ben ik verschillende tegen gekomen
Volgens mij is dit de pin bezetting van een quadlock stekker die je nodig heb
hij is alleen van een en audio 20 denk dat het niet veel uit zou maken Succes gr pascal
het enige wat je aan je comand aan hoeft te sluiten is een videokabel en zolang je die comand niet codeert voor het hebben van een camera zal er ook nooit wat gaan werken (ongeacht hoeveel 12V's je aan je quadlock gaat hangen)
Bedankt voor jullie antwoord
Maar nu heb ik de volgende vraag
De camera is aangesloten zoals je zegd
Maar hij doet het dus niet
Heb ik dan de verkeerde SCM codeering er op staan
En kan jij mij dan vertellen welke code ze dan wel in VDOC moeten zetten
Nu hebben ze FR8 toegevoegd
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Zag dat ik dit item nog op het forum had staan
Camera werkt
Het klopt
Op de qoudlock stekker 3
Pin 3 moet ook een achteruitrij signaal komen
En dan werkt de achteruitrij camera
Voor degene die met hetzelfde probleem te maken hebben gehad
Of gaan hebben
Heb ik het er nog opgezet
Camera werkt
Het klopt
Of gaan hebben
- Mercedes-Benz: W639 Mercedes viano 2.2 Trend business edition
- Specialisatie: ICT
Goed dat je toch je resultaat terugkoppelt, ben er zelf ook mee bezig.
waar vind ik de verloopstekker om van gele tulp aansluiting naar de groene aansluiting op de command?
Hallo elazh
Deze heb ik via de dealer besteld
En anders kan je het bij jk-command proberen
Dit is trouwens ook een goed adres als je problemen hebt met een command systeem
Hij is in bezit van Xentry om je auto uit te lezen en eventueel te programeren
Groetjes Jos
Groetjes Jos
Heb een originele Mercedes achteruitrijcamera gekocht, wie kan mij helpen aan een aansluitschema hiervoor? Zie onderstaande foto's
bruin= massa
groene stekker blok= video signaal en gaat achter in de command
de overige draden zijn voor zowel camera als geluidssignaal voor achteruit
Alvast dank
bruin= massa
Alvast dank
waar kan ik het achteruitrij signaal voor de command het beste nemen?josvanwassenberg schreef:Zag dat ik dit item nog op het forum had staan
Camera werkt
Het klopt
Of gaan hebben
anders moet ik een hele kabel trekken vanaf de achteruitrijlichten, terug naar de command.
alvast bedankt
