probleem sl 600 r129
- Vincenzo S.
ASR is volgens mij de begin versie van ESP.
Wat voor wielen (banden) liggen eronder, als je een afwijkende maat eronder heb kan het zijn dat ASR ingrijpt en zodoende geen vermogen toe laat.
Off topic. Alweer een SL600? Volgens mij heb je inmiddels een hele straat vol met R129's haha
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
- Vincenzo S.
Op het forum staat ook een r129 met ASR problemen maar dan wel een 500.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=49764
Op google vind ik ook iets over het gaspedaal kabel.
- Mercedes-Benz: W124 E60
- Specialisatie: Organiseren, en inmiddels M119
Ales verder oke
Niet een te hoog toerental bij stationair?
Misschien de ABS hydroliek pomp ontluchten
Groeten,
Michel
Team MercedesForum.nl/be
W124 E60 best car ever
Michel
- W204Avantgarde
Dat kon te maken hebben met de afstelling van je gasklephevel, het stangetje... ooit lang geleden hebben we daarmee zitten klooien in de werkplaats..
klopt dan loopt de motor iets meer dan 550 toeren stationair, word wel eens gedaan om onbalans te maskeren (handig voor verkoop ) echter door het elektronisch gaspedaal gezien als storing en dus gaat de motor in noodloop om deze te beschermenW204Avantgarde schreef:Dat kon te maken hebben met de afstelling van je gasklephevel, het stangetje... ooit lang geleden hebben we daarmee zitten klooien in de werkplaats..
Groeten,
Michel
Michel
De mechanische afstelling van een hevel zul je vast niet kunnen uitlezen...
jawel van je toeren tellerJeroen schreef:De mechanische afstelling van een hevel zul je vast niet kunnen uitlezen...
Groeten,
Michel
Michel
er staat toch dat je dan een fout krijgt op je electronisch gaspedaal
als je nou niks zinnings te melden hebt , reageer dan gewoon niet
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
