Graag wil ik weten of het doenbaar is om dit onderdeel te vervangen met beperkte sleutelervaring?
Ik zie hem natuurlijk zitten door het gat van de interieurfilter maar weet niet goed hoe ik erbij kom.
Wat dient er allemaal gedemonteerd te worden? Zijn er valkuilen?
Hoeveel kost zo'n motor? Probleem is gepiep.
Bedankt.
W211 Kachelmotor/aanjager vervangen
- Gerespecteerd
- Mercedes-Benz: W211 220cdi, W107 450SLC 5.0, W123 240D
Dat is over het algemeen heel simpel, als het vergelijkbaar is met de W210. De ventilator zit met een paar schroefjes vast, daarna laat je 'm er zo uitzakken.
- Gerespecteerd
Oké. Maar hoe kom je er precies bij in de buurt? Hoe kan je eraan? Je moet achter het dashboard zien te geraken.
Wellicht de plaat onder het handschoenkastje losmaken?
Die motor kost meer dan €400, zijn er alternatieven?
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... le-modelle
Al mijn vragen zelf kunnen beantwoorden dus
- Gerespecteerd
Goedkoopste nieuw €93: http://www.benl.ebay.be/itm/New-Mercede ... 3f3ff22d92
- ER270CDI
- Mercedes-Benz: S211 270CDI 2003
- Specialisatie: Loadcontrol / Bouwkundig ing.
1: aan de bijrijderskant onder het dashboard een paar torx schroefjes loshalen.
2: nu zie je kachel aanjager, deze zit ook met een aantal torx bevestigd.
3: voor de rest plug and play
Die van mij heb ik vorig jaar vervangen door een sloopauto exemplaar, 40 euro en hij doet het nog steeds.
ER staat voor: Extended Range
- Gerespecteerd
Bedankt!ER270CDI schreef:1: aan de bijrijderskant onder het dashboard een paar torx schroefjes loshalen.
Geen moeilijkheden te verwachten dus. Dat moest ik even weten alvorens ik er één kocht.
- Mercedes-Benz: W211 - E220CDI. EX: C219 - CLS 320CDI , W220 - S320 L , W210 - E220CDI , W124 - 200D , S320 CDI - W220 , E60 - 520D , W124 - E 250D , Golf 2 - , Audi 80 - 1.9 TD , Audi 80 - 1.6D
Gewoon een beetje WD-40 inspuiten bij het draaiende gedeelte vanonder en probleem opgelost
Je hebt een auto en je hebt een Mercedes.
Lang niet altijd of voor heel even. Is bij de 211 gewoon een “slijtagedeel”
Zal niet voor altijd zijn precies, maar als het enkel maar gepiep is is het zeker waard om te doen.
Kost je niks enkel een half uurtje werk en kan je zeker nog een tijdje mee verder.(totdat ie het helemaal begeeft , dan koop je beter een nieuwe )
