Hallo beste forum leden,
Ik ben hier nieuw en zal dus proberen mijn probleem zo goed mogelijk te beschrijven.
het betreft een E-klasse W211 uit begin 2006 met en V6 320 CDI motor.
km stand 125.000
Probleem:
Als ik na een lange rit ven ten minste 100 km aan een stuk op het gemak aan het "cruisen" ben geweest,
en vervolgens een klein beetje gas bij wil geven gaat de auto onwijs schokken en trekt ook niet meer op.
(het lijkt alsof je steeds even de rem in duwt)
dit duurt vervolgens een 10 a 20 seconden en daarna is het weer weg.
vervolgens is het dan soms een paar weken weg. ook gaat er geen storings lampje branden.
nu heb ik hem laten uitlezen bij de mercedes benz dealer in breda.
deze zeggen dat het de turbo computer is en dat deze vervangen moet worden.
deze gaan ze nu vervangen alleen heb ik mijn twijfels of dit wel het probleem is.
in mijn beleving is bij het wegvallen van eventueel turbo druk niet dat de auto onwijs gaat schokken.
Maar mijn vraag is dan ook wat zijn jullie ervaringen en of meningen omtrent dit.
ik denk persoonlijk zelf eerder aan de versnellingsbak.
W211 320cdi 2006 Schokken turbo of versnellingsbak?
vaak laten er kleine deeltjes van de uitlaatspruitstukken los waardoor de turbo beschadigd met idd schokken als gevolg
- Mercedes-Benz: Mercedes W211 320 CDI 2006
Volgens mij gaan ze inderdaad de turbo actuator vervangen of althans de sturing daarvan.
deze moesten ze opsturen naar Duitsland zeiden ze maar dat is dus een bekend probleem bij deze modellen?
maar deze zorgt er voor dat tijdens het optrekken (want is voornamelijk bij het optrekken) de turbo druk ineens wegvalt begrijp ik dan.
en dat zou dan resulteren in het ernstig schokken van de auto? heb ik het zo goed.
Dit kan inderdaad gebeuren.
Daarnaast ben je bij een Mercedes Benz dealer geweest en die kunnen naar mijn mening zeer zeker diagnose stellen.
Mocht je echt twijfelen is het handig om de foutcodes hier te vermelden alleen denk dat het weggegooide energie is en dat we toch uitkomen bij de turbo actuator
Mensen Allemaal heel erg bedankt,
ze hebben de turbo actuator vervangen en de besturing hiervan. nu ben ik van de week al naar valkenburg geweest en lijkt het probleem verholpen.
dus laten we maar even hopen dat het opgelost is.
tevens lijkt hij nu ook iets beter te lopen en meer vermogen.
- triek
- Mercedes-Benz: E300e Sport Edition Limited
Hi Mohmaster,
Je bericht is van alweer even geleden, maar vroeg me af of het uiteindelijk de oplossing was. Heeft de MB dealer de actuator laten reviseren?
Ik heb al sinds ik de auto heb (S211 320cdi 2006 - OM642) last van schokken alsof de auto zich verslikt. Ook bij mij was het vooral bij een lange rit als ik een stop gemaakt heb en dan bij het invoegen op de snelweg begint de auto hevig te bokken/schokken. Nooit heeft dit geresulteerd in een foutcode, maar afgelopen weekend kwam het weer voor en schoot de auto in noodloop. Ik heb direct kunnen stoppen en kon een foutcode uitlezen:
P0244 Turbo bypassklep solenoide A bereik/prestatie (P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance)
