Hallo Form leden,
Heb sinds van de week een andere s500 uit 2000
De knipperlichten gaan steeds aan na afsluiten van de auto.
in topics kom ik tegen dat de sirene defect kan zijn.
waar zit deze (Is dat de normale claxon)en waar zit de alarmmodule bij de s klasse.
W220 alarm geen geluid
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Dat de knipperlichten beginnen te knipperen houd dus in dat je alarm afgaat, dat is nog een 2e probleem naast het geluidsprobleem.
Ga in de auto zitten, doe de deuren op slot met de sleutel, beweeg (na 30 sec vertraging) gaan de lichten dan weer knipperen zonder geluid?
Als het knipperprobleem er bij aankoop al was, is in een slechter geval de sirene losgekoppeld om het probleem te verdoezelen..
- Mercedes-Benz: E55 taxi
Ik had hetzelfde probleem met mijn w220.
Cirene vervangen en geen probleem meer.
Grtjs S.
Grtjs S.
- Raymond Ruster
- Mercedes-Benz: S500
Beide bedankt.
het probleem was er al bij aankoop.
heb de test uitgevoerd en de lichten knipperen zonder sirene.
ga er vanuit dat het de sirene is.
waar zit deze precies?
- Designparts
Bij mijn vorige auto zat deze in het rechter voorscherm ( W210 ) achter de wielkuip. makkelijk te vervangen.
alleen na vervangen moest de nieuwe sirene wel via de MB computer aangemeld worden ...
kan dus zijn dat hij het na het vervangen nog steeds niet doet ! ... even langs de dealer dan.
- Raymond Ruster
Top.
ik ga kijken en vervangen
Zelfde probleem gehad ,half jaar later naar de dealer gegaan waar de wagen was gekocht , toen 8 jaar oud en is gratis vervangen .
Dus flinke fooi in de pot gedaan en iedereen weer blij.
Contacten waren niet meer goed in de sirenen.
Oud topic, klopt...
Maakt deze sirene ook de piep toon met open en sluiten?
Zodra die van mij weer rijd word het aantaal uurtjes aan de star volgens mij...
