Hoi MB kenners ,
heb het volgende euvel met mijn Benz , bij het Koud starten blijft het Voorgloeilampje gewoon branden terwijl de motor loopt .
Heb de auto uitgelezen en daar kwam de volgende foutcode uit : Gloeibougie Cilinder 2 .
Heb de Gloeibougie eruit gehaald en getest en die was goed en voor de zekerheid alle andere ook gecheckt en het bleek dat de gloeibougie van de 4e cilinder stuk was ,
meteen vervangen , maar de storing blijft zich herhalen !
Weet iemand wat het dan kan zijn ?
Hoor het graag .
E320 CDi S211 Voorgloeilampje blijft branden
- W204Avantgarde
Om welke motor praten we.. een V6 of lijn 6
Bij de lijn werken ze op 12V en V6 op 5V.
Gloeibougie kapot, gewoon allemaal vervangen.
Mocht je relais kapot zijn start hij heel slecht heb ik al ondervonden, dus ik geef het 85% kans dat het aan uw gloeibougie's ligt.
Google eens op "w203 gloeirelais". Die dingen zijn groter dan een pakje sigaretten en zitten meestal ergens op het scherm ofzo. Moet wel te vinden zijn.
