Beste forumleden,
Een vorige eigenaar van mijn R171 SLK350 heeft het opstartlogo van de Comand NTG1 veranderd naar het "AMG" logo.
Ik wil dit graag terug veranderen naar het "Mercedes-Benz" opstartlogo. Kan iemand me zeggen hoe dit gaat?
Ik heb hier een Youtube filmpje gevonden wat uitlegt hoe je bij een NTG1 in het "engineering menu" komt, en hier eentje die uitlegt hoe je bij een W211 het opstartlogo verandert.
Nu nog de combinatie Ik begrijp ook wel dat ik de instructies van het W211 filmpje gewoon eerst eens zou kunnen proberen, maar ik ben er geen voorstander van om maar eens lukraak in menu's te gaan bladeren waar ik wellicht straks de Comand mee ontregel
Arjen.
R171 Opstartlogo Comand veranderen
- gerardwb
als ik het goed heb toets 5 3 en 7 en dan kun je kiezen uit r 171 ece die aan vinken en radio uitzetten dan heb je hem weer orgineel
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Ne ... le&sid=986
- Arjen
Gerard, dus net als in het W211 filmpje?
Ik zal het straks proberen...
Arjen.
EDIT: Ik zie nu dat ik over je MBSLK.de link heen heb gelezen. Top! Ik ga het meteen doen!
Arjen.
- Arjen
Gelukt! HEEEEEL fijn! Eindelijk dat pretentieuze opstartscherm weer normaal
Er zijn ongetwijfeld mensen die het mooi vinden, maar als je geen AMG uitvoering hebt dan vind ik het echt geen porem.
Voor degene die het willen weten (of wellicht juist graag het MB logo vervangen door het AMG logo):
1. Contact aan, en Comand aan.
2. Druk 5+3+7 in, en hou dit ingedrukt.
3. "Wandel" met de verticale pijltjes omhoog/omlaag naar het gewenste logo.
4. Druk op "OK" (middenin de pijltjes) om het opgelichte logo te selecteren.
5. Comand uit, contact uit, sleutel uitnemen, en de auto op slot doen en een minuut wachten.
Nu heb je je nieuwe opstartlogo.
Gerard, dankjewel!
Arjen.
Gerard, dankjewel!
Arjen.
- Het AMG logo waar ik vanaf wilde.
- 20150328_132350.jpg (118.64 KiB) 899 keer bekeken
- Het menu waar je in terechtkomt na het indrukken (en vasthouden) van 5+3+7.
- 20150328_132414.jpg (132.54 KiB) 899 keer bekeken
- Alternatief logo geselecteerd (licht geel op), maar dit moet je nog bevestigen.
- 20150328_132427.jpg (137.85 KiB) 899 keer bekeken
- Als je op "OK" hebt gedrukt zie je pas het stipje ingekleurd...
- 20150328_132639.jpg (135.21 KiB) 899 keer bekeken
- Eindelijk rust.... :-)
- 20150328_132959.jpg (94.3 KiB) 899 keer bekeken
Fijn dat het gelukt is.
Ik wilde nog een sticker voorstellen
- Sneaky Pete
En voor diegenen die er wat mee willen experimenteren, kijk wel uit wat je doet, volgens deze DTB http://www.billsden.org/fileadmin/media ... 85_437.pdf kun je de boel aardig verkloten.
- Arjen
Dit was precies het type waarschuwing wat ik zocht! Heel fijn!Sneaky Pete schreef:En voor diegenen die er wat mee willen experimenteren, kijk wel uit wat je doet, volgens deze DTB http://www.billsden.org/fileadmin/media ... 85_437.pdf kun je de boel aardig verkloten.
Bevestigt des te meer mijn gevoel dat je niet moet gaan lopen rotzooien met dit soort van gevoelige apparatuur
Ik ben nu wel benieuwd wat die toetsenbord instellingen nog doen... Is het normaal bij een NTG1 Comand dat je een adres alleen met de pijltjestoetsen kunt ingeven, of hoort het ook zo te zijn dat je (net als bij de NTG2) met het numerieke "toetsenbord" ook letters kunt ingeven (net als bij een telefoon met druktoetsen)? Bij mijn Comand werken die knoppen niet bij een adres ingeven (wel bij een telefoonnummer ingeven).
Of heeft diezelfde druif die het logo op "AMG" heeft gezet soms ook het toetsenbord maar gelijk even op AMG gezet?
Arjen.
- Sneaky Pete
amulder2001 schreef:Is het normaal bij een NTG1 Comand dat je een adres alleen met de pijltjestoetsen kunt ingeven, of hoort het ook zo te zijn dat je (net als bij de NTG2) met het numerieke "toetsenbord" ook letters kunt ingeven (net als bij een telefoon met druktoetsen)? Bij mijn Comand werken die knoppen niet bij een adres ingeven (wel bij een telefoonnummer ingeven).
Arjen.
Da's een goeie vraag....Volgens mij is dat normaal, ik doe het ook altijd met die pijltjestoetsen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de "toetsenbord methode" nooit geprobeerd heb. Zal het bij die van mij eens proberen en laat je het resultaat hier wel even weten.
- Arjen
Sehr gerne! Ik vind het prima om het met de pijltjes te doen, maar met het "toetsenbord" gaat het vele malen sneller.
Om de RTFM opmerking te voorkomen.... Ik heb mijn NL-talige handleiding al een tijdje in bestelling staan, en vind dit soort van gedetailleerde instructies i.h.a. net wat lastiger lezen in het Duits.
Arjen.
Arjen.
- Sneaky Pete
Net effe geprobeerd, bij mij werkt de "toetsenbord methode"ook! Nooit geweten, zo leer je nog eens wat.amulder2001 schreef:Sehr gerne! Ik vind het prima om het met de pijltjes te doen, maar met het "toetsenbord" gaat het vele malen sneller.
Arjen.
Kan natuurlijk ook zijn dat je HU niet op het laatste softwarelevel zit. Die is hier te downloaden, http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795 Volgens mij zo ongeveer het enige dat MB voor niks weg geeft....
Als je nou helemaal een held met tijd teveel wilt zijn, dan zet je 'm nog even op W240 en maak je een foto voor het forum
- Arjen
Dank voor de link naar de Comand update!
Heb gelijk even een CD-R gebrand, en geprobeerd om de update door te voeren.
Het bleek echter dat ik al de meest recente softwareversie had.
Maar... heb toen nog maar eens geprobeerd om een bestemming in te geven met de "telefoontoetsen" en wat blijkt.... HET WERKT!!!
Het enige wat is vervanderd t.o.v. de afgelopen weken (waarin in tot mijn frustratie niet werkte) is dat ik dat opstartlogo terug had gezet naar het juiste logo.
Ik had al eens begrepen dat het opstartlogo meer een soort symbool is voor welke functies enzo er worden geladen door de Comand.
Ik vond het al niets om een onjuist logo te hebben (stickertuning idee) maar nu is het wat mij betreft nog duidelijker waarom je met je tengels hier vanaf moet blijven: Je geeft functies op.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Arjen.
Arjen.
- E55amg
Ach, met de AMG versie kost invoeren misschien meer tijd, maar met een AMG ben je daarna toch sneller op je bestemming?
