Beste leden,
Ik heb vorige week mijn airco gas laten bijvullen en toen werkte de airco prima het gaat om een climatronic systeem. De volgende dag wilde ik de airco weer aanzetten alleen toen deed die niks, vervolgens vandaag naar de garage gebracht en er bleek 0 gram gas in te zitten!! Terwijl er 1000 gram gas in gaat dus de gas is in 1 dag leeg gelopen wat duid op een flinke lekkage nu is mijn vraag aan jullie waar komt de meeste lekkage voor bij een Mercedes-Benz E320cdi W210
Groetjes, Ismail
Airco gas W210
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Ismail87 schreef:Beste leden,
Groetjes, Ismail
Vaak lekt de condensor.
Enige wat ik wel kan zeggen dat je hier niet lukraak vanuit kan gaan.
Als hij zo snel leegloopt raad ik een lektest met stikstof aan meestal hoor je hem dan sissen.
Volgende keer fluor toe laten voegen dan kun je zien waar de lekkage zit.
greetings Evan
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz E320cdi W210
- Specialisatie: TV kijken
Sorry mensen vergeten te zeggen fluor is toegevoegd inderdaad maar heb alleen van de bovenkant gekeken naar een lekkage moet alles even loshalen en op mijn gemakje kijken bedankt in iedergeval voor de tips
Kijk eens aan de voorkant tussendoor de ventilatoren.
Vreemd trouwens dat een systeem in 1 dag weer leeg is. Een fatsoenlijke lektest hoort vooraf te gaan en dan had dat echt wel naar voren moeten komen.
Over het vervangen van een condensor (en liefst ook de droger), zie mijn logboek http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 62&t=66103
- Mercedes-Benz: W245 B200 Turbo
- Specialisatie: Hobby sleutelen aan auto's
Wat was de reden dat je de airco bij liet vullen, was die al helemaal leeg of is er bij het vullen iets mis gegaan ?
Ik neem aan dat het vullen met zo'n vulautomaat voor auto's is gebeurd, dan moet er ook een vacuumtest zijn geweest met standtijd, waarbij alle lekkage en zeker die waarbij de totale inhoud verdwijnt aan het licht zou zijn gekomen.
Het verlangen is soms fijner als het bezit
Henny S500,
Hij heeft inderdaad gekeken naar lekkage maar daar kwam niks uit dat vonden wij ook al HEEL VREEMD hij deed het perfect na het vullen ik stapte mijn auto in en het was ijs en ijs koud. Van 1000 gram naar 0 gram in 1 dag ongezien denk ik We moeten er even goed aandachtig naar kijken
Een keer een steentje op de condensor gehad waardoor er een zwakke plek zat die nu gesprongen is?
- Mercedes-Benz: S205 C300
Je hebt testen en testen. Vacuüm trekken is één, maar de tijd op vacuüm is een tweede. Meende bij MB normaal iets van een 3 kwartier tot een uur, maar je kunt ook een lektest van 5 minuten doen. En ja, dan zie je minder duidelijk of die lekt.Henny S500 schreef:Ik neem aan dat het vullen met zo'n vulautomaat voor auto's is gebeurd, dan moet er ook een vacuumtest zijn geweest met standtijd, waarbij alle lekkage en zeker die waarbij de totale inhoud verdwijnt aan het licht zou zijn gekomen.
