Ik moest van de week voor m'n moeder met haar W168 naar de keuring, toen ik merkte dat er een injector lekte (puffend geluid alsof er een compressor onder de kap zat).
Ik heb dit ooit ook op een Fiat Ulysse gehad, en toen was dat effe de injector weer vast zetten en klaar was Klara. Blijkbaar is dit op een W168 niet zo
Ondertussen heb ik het luchtfilterhuis er uit, de brandstofleidingen van de injectoren los, de rekbouten die de injectoren vasthouden er uit en alles eens goed ingespoten met WD40.
Ik heb een trek-klopper bij de hand, maar voorlopig zit er nog geen beweging in de injectoren.
De duffe ellende is natuurlijk dat je ze er per 2 uit moet trekken, en ik maar 1 trekker heb, dus is het steeds heen en weer tussen de beide injectoren.
Iemand tips om ze er uit te krijgen? Zijn de injectoren te hergebruiken na reiniging, of vervang ik ze best?
A170 CDI injectoren/verstuivers
Dat ligt helemaal aan de staat lijkt mij, dan zul je ze moeten (laten) testen.Monster900 schreef:Zijn de injectoren te hergebruiken na reiniging, of vervang ik ze best?
Ik heb een keertje, bij een OM613 de rekbouten losgehaald, teruggedraaid tot 1 mm vrije slag en de auto gestart. Zonder dieselleidingen, natuurlijk. De verstuivers kwamen er zó uit....
