Goeden avond ,
afgelopen zaterdag onderweg naar wintersport
ging ineens motormangament lampje branden
locale dealer in duitsland opgezocht
4,5 u later en €600 lichter kwam de conclusie
verbande bougies, weinig compressie en een gat in een cilinder!?
lange leve de anwb , uurtje later met vervangend vervoer
reis kunnen voortzetten
iemand weleens zulke klachten gehad?
het betreft een s 211 E240 benzine van 2003
groet
arne
s211 bougies verbrand!!
- Mercedes-Benz: E Klasse W211 van 2003
- Marco
Uch...
Waardeloos zeg, nog nooit van gehoord...
Hoeveel km heeft de auto? hoe onderhouden?
dat oranje icoontje, das origineel toch?
heb de auto pas twee maanden
helaas bij een particulier gekocht
wel netjes ingevulde boekjes erbij en nog een aantal rekeningen
staat "pas" 181 dznd op de teller
- Marco
Oranje icoontje? wat wordt daar bedoeld?
Dat is echt balen zeg.
Is de auto dealer onderhouden?
Zoals mbsec500 al zegt, zoiets kan eigenlijk alleen gebeuren bij een te vroege ontsteking.
Maar dat zou je volgens mij al gemerkt moeten hebben dan door matige rijeigenschappen.
ja sorry bedoel storingslampje, heb niet zo veel verstand van motoren
hij is niet gechipt oid (volgens mij)
auto reed verder goed
storingslampje ging branden, daarna auto schudden
en totaal geen power meer, auto opnieuw starten was het weer ok
- E55amg
Da's op zijn zachtst gezegd in tegenspraak met de garage conclusie van gat in zuiger, want dan kan de motor na opnieuw opstarten beslist niet meer OK lopen.ArneBennink schreef: en totaal geen power meer, auto opnieuw starten was het weer ok
- Marco
Dan zetten we daar nog maar een beetje volume bijE55amg schreef:Da's op zijn zachtst gezegd in tegenspraak met de garage conclusie van gat in zuiger, want dan kan de motor na opnieuw opstarten beslist niet meer OK lopen.ArneBennink schreef: en totaal geen power meer, auto opnieuw starten was het weer ok
+1!
als er een gat in een zuiger is gebrand dan komt de motorolie overal door naar buiten en trek je een enorm rookgordijn...dan ga je die echt niet nog een keer starten
volgens mij hadden ze het over een gat in de onderkant van een cilinder
dat hij nu dus te weinig compressie had zeiden ze
ze hebben er 2x 6 nieuwe bougies ingezet en die verbandden gelijk
ligt/ komt geen olie onder de auto oid
heb ook geen last van rook gehad
Onderkant vd cilinder zie je niet zonder de carterpan te lichten. Bovendien ontstaan gaten vanuit de verbrandingsruimte.
Taalbarriere-issue?
Taalbarriere-issue?
dat is op zich natuurlijk ook wel gewenst...net als een gat in de bovenkant van een cillinderArneBennink schreef:volgens mij hadden ze het over een gat in de onderkant van een cilinder
ik heb diverse 211ers gezien met een zuiger waar een gat in gebrand is (lang leve de V6 diesels ) en zo'n motor zet je zo snel mogelijk uit en ga je ook echt niet meer starten...motorolie komt dan ook echt overal uitgeperst
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Hier dacht ik ook meteen aan.MBenzNL schreef:dat is op zich natuurlijk ook wel gewenst...net als een gat in de bovenkant van een cillinderArneBennink schreef:volgens mij hadden ze het over een gat in de onderkant van een cilinder
Ik denk dat de TS even duidelijk verhaal
Moet halen bij de monteurs die diagnose gesteld hebben.
greetings Evan
