Vandaag de s320 (w220) gehaald.
Had vorige keer wel een gsm gezien , maar er verder niet opgelet.
Ging ervan uit dat de Viseoo zou werken.
Blijkbaar zit er iets anders in, vast met krulsnoer.
Heb het forum afgezocht naar dezelfde vragen, maar er staat nergens een antwoord.
Dus wie weet het ?
Krijg ik dit met BT werkend (iets als viseoo) of moet er iets anders is .
Is dit eenvoudig ?
Ik wil geen 2e simkaart.
W220 vaste GSM naar Blue Tooth ?
Na enig speurwerk, moet dit er dus inzitten.
Kan het krul snoer eruit en hiervoor in de plaats een cradle met een losse gsm (nokia)
Of kan je hier niets anders op aansluiten ?
Waar zit deze module eigenlijk ?
Wat we eigenlijk willen is bellen (bt) en stuurbediening.
Stel dat het allemaal niet kan , wat zou dan de beste optie zijn ?
Zie diverse aftermarket audio systemen, die zogenaamd plug en play zijn.
Iemand hier bekend mee ?
Werkt stuurbediening hier echt mee ?
- image2.jpg (58.43 KiB) 1444 keer bekeken
- Arjen
Het gaat hier toch om de pre-facelift W220?
Ik vermoed dat je dan de volgende opties hebt:
1. Duo-simkaart (die je om onbekende redenen niet wilt);
2. Het hele spul ombouwen naar een UHI-systeem;
3. Een Parrot erin.
Ik zou zelf voor de duo-sim gaan.
Als je gaat ombouwen naar UHI lijkt het erop dat er alleen een andere telefooncentrale nodig is, en een cradle (met contactplaat). Zie hier. Als je zoiets wilt doen moet je aan de bedradingsschema's (WIS) zien te komen van zowel de huidige situatie als van de facelift versie.
Ik hou zelf niet van een Parrot, maar dat is wellicht een simpele optie. Volgens mij kan zelfs een TomTom navigatieapparaat tegenwoordig als bluetooth-ontvanger dienen.
Arjen.
3. Een Parrot erin.
Arjen.
Bedankt voor je reactie.
Duo sim wil ik niet omdat we er met zijn tweeen in rijden.
Kan maar 1 duo kaart in.
parrot is ook niets.
Een andere cradle aansluiten op het huidige systeem is dus geen optie ?
Iemand ervaring met die after radio's die je volop om MP vindt ?
- dschelte
- Mercedes-Benz: S400 CDI (W220)
Ik was ook lange tijd op zoek naar alternatieven voor de vaste Nokia telefoon in mijn W220. Ombouwen en dan in combinatie met Viseoo is wellicht de mooiste oplossing, echter ik ben nu zo gewend aan de kwaliteit van het huidig systeem dan ik eigenlijk nooit meer naar BT wil. Ik heb mijzelf al netjes aangeleerd om mijn gsm op airplane mode te zetten als ik instap en weer uit te zetten als ik uitstap.
Die aftermarket spul, daar zijn meer negatieve dan positieve reacties over. Daarnaast - tenminste zo heb ik het begrepen - werken de meeste met een ingebouwde microfoon ipv aansluiten op de interne microfoon van de auto. Dat zal ook niet ten goede gaan van de verstaanbaarheid tijdens een gesprek. Ik zou best ook wel een upgrade willen van mijn Comand, maar durf het niet aan.
Gr,
David
Gr,
David
- dschelte
Wat wellicht ook een mogelijkheid is doorschakelen naar een prepaidkaartje (welke dus in de auto zit).
Maak twee contacten aan (en stop die in je snelkiesmenu van je telefoon):
1. *21*<prepaidnr># -> doorschakelen naar auto
2. #21# -> doorschakelen opheffen
(bij KPN is *61* doorschakelen na paar keer overgaan overigens)
Zo kan je met twee gsm's toch de auto gebruiken. Natuurlijk moet je voor bellen vanuit de auto de prepaid tegoed aanspreken. Niet helemaal ideaal, maar het schoot me zomaar binnen
Gr,
David
Gr,
David
wij hebben al meerdere van die S-klasses omgebouwd naar (origineel) UHI met viseeo BT en dat werkt op zich goed...ware het niet dat viseoo hun enige goede verkoopspunt (een goed werkende BT oplossing in auto's met een D2B audio systeem) overboord hebben gegooid en nu alleen nog maar cradles verkopen die niet willen/kunnen werken met D2B (en al helemaal niet in de oudere 220er S-klasses)
Duidelijk verhaal. D2B zou er dus uit moeten , wat is dan een alternatief ?
Een andere module met cradle , is dit plug en play of komt er veel meer bij kijken ?
Of toch een aftermarket radio met nav en BT ? Die staan op internet vanaf een 600 euro.
€600 is de categorie made-in-China denk ik? Voor een systeem wat ook een acceptabele geluidskwaliteit (qua audio) heeft zit je toch al snel op het dubbele. En dan moet het nog ingebouwd worden...
Die chinees eens door google gegooid, is dus niks.
We hebben er nu 1 duo kaart inzitten, voor tijdelijk en om zeker te weten of alles werkt.
Wat een super goede verbinding en geluid ! Ben ik echt over verbaasd!
Voor nu is het dus tijdelijk opgelost, alleen BT blijft toch op mijn lijstje staan.
Wat ik nu van MBenzNl begrijp is dat Viseeo geen apparaat meer heeft die werkt met D2B systemen, dus ombouwen naar een andere cradle met stuurunit zou zinloos zijn ?
Mocht dit nog wel lukken , is dit eenvoudig om te bouwen , kwestie van andere unit erin en goed aansluiten ?
Zie foto , is dit eenvoudig te doen ?
- $_58.JPG (193.33 KiB) 1168 keer bekeken
Ik heb nu diverse topics van jou gelezen, volgens mij vindt je het nog eenvoudig om er een vliegtuig van te maken.
Dus alles op een rijtje.
Ik koop een gebruikte carkit zoals bovenstaand
Alles simpelweg vervangen.
Aanmelden in de ring ?
en klaar ?
Of is dit heel erg simpel gedacht ?
Nog tip en trics ?
en klaar ?
Nog tip en trics ?
ja - kijk van te voren even of de scharnieren van de armleuning nog heel zijn zodat je die meteen mee kunt vervangen bij het ombouwen van de telefoon delen...die dingen gaan nogal vaak kapot en daar zit de kabel van de cradleaansluiting in vast geklemdmbs320 schreef:Nog tip en trics ?
verder zul je wel eea aan kabels/stekkers moeten wijzigen voordat je modules en cradles uit kunt wisselen
