Servostuurolie.
- Gerespecteerd
- Mercedes-Benz: W211 220cdi, W107 450SLC 5.0, W123 240D
Bedoel je minder weerstand?
De olie hoeft niet vervangen te worden, kan wel zijn dat je af en toe wat olie moet bijvoegen in het reservoir. Er zit een peilstok op de vuldop.
Het hoeft niet, maar is wel verstandig. Net als alle andere vloeistoffen is ook die olie aan veroudering onderhevig. Voor de kosten hoef je het ook niet echt te laten...
- Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
- Specialisatie: Technisch
Hallo,plorie schreef:Het hoeft niet, maar is wel verstandig. Net als alle andere vloeistoffen is ook die olie aan veroudering onderhevig. Voor de kosten hoef je het ook niet echt te laten...
Hiervoor heb ik een kapitaal over als er OOIT iemand komt met olie met LIFETIME smering, alle olie neemt ooit vocht op en er ontstaan slijtmaterialen, dus moet je dat op zijn tijd verversen, Nippel losmaken, motor starten, stuur links, stuur rechts, herhalen en motor stoppen. Daarna olie vullen en weer de motor starten en de vorige handelingen herhalen. Aan het einde als het niet meer blubbert het peil controleren en eventueel bijvullen. Wedden dat hij anders stuurt.
Succes
- handyman762
- Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
Het kan wat makkelijker:
reservoir leegzuigen, nieuwe olie erin. Motor starten stuur naar links en rechts, motor uit.
reserboir weer leegzuigen en vullen
deze handeling keer of 3 herhalen, je hebt immers toch een liter. Hoef je niks los te halen met kans op lekkage bij wat ouder spul
Zelf heb ik indertijd de rode ATF vervangen door groene PS fluid.
Dan kun je goed zien wanneer de oude ATF helemaal weg is.
