Hallo forum leden,
Ik heb een probleem met de luchtvering van onze auto, betreft een S500 uit 1999
De compressor word niet meer aangestuurd wat betekend dat de auto plat ligt.
Heb zelf het relais van de compressor handmatig overbrugd, de compressor draai en er komt een klein beetje lucht in de vering maar niet genoeg om de auto in rijstand te krijgen.
Heb het idee dat de aansturing van het systeem niet goed werkt.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
Raymond
Luchtvering W220 500
kyk eens op de zoekfuntie onder airmatic w220
- Jos0016
- Mercedes-Benz: 560 sel 1987 Sprinter 315 cdi W221 500
- Specialisatie: Dakdekker
Informeer hier eens
https://www.arnotteurope.com/
Zitten in den Bosch en hebben ook eigen werkplaats, heb zelf daar 2 veerpoten afgelopen jaar gekocht.
Echter heb ik nu schade op de s320 en rijdt nu met 430.
Gr.jos
Gr.jos
http://www.dedakdekker.com
- Once upon a time there was Mercedes and i have an Caruna.
- 6 koeien (24/25 m2) leer en 100 manuren hebben ze ervoor nodig gehad volgens de leerspecialisten, en dan heb je een Caruna.
- Sinds 12 januari 2008 is de S-klasse Club aangesloten bij de MBAC.
- Raymond Ruster
- Mercedes-Benz: S500
Jos,
gaat ook goed bij jouw.
heb gebeld met arnotteurope en ze hebben wat tips gegeven wat ik kan controleren.
bedankt.
bedankt.
- Bas
- Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
- Specialisatie: herstel van lakschade
En die tips zijn??
Gr Bas
- Raymond Ruster
Het is opgelost.
Heb een andere s500 gekocht.
bedankt voor jullie support.
deze topic mag sluiten
wat waren die tips nou?
- Raymond Ruster
Heb de oude nog, wordt gebruikt als donor.
Iets verkopen wat niet werkt is niet zo mijn ding.
- Jos0016
Maar alleen een compressor of ventielblok is niet zo duur als een andere s.
Of is er meer aan de hand geweest na de tips van arnotteurope ??
Gr.jos
Gr.jos
- gerardwb
Wat is het probleem , hij probeert het goedkoop op te lossen door zelf te zoeken , zonder stardiagnose kom je niet veel verder , een kleine test
en je weet meteen het probleem , je kunt een druk test van de compressor uitvoeren via star diagnose , en ook de fouten van het ventielblok geeft stardiagnose aan .
Ik denk dat veel mensen te langen wachten om een goede diagnose te laten doen , proberen het eerst zelf op te lossen , en gaan dan meestal luk raak onderdelen vervangen .
Een diagnose kost wel wat , maar dat haal je er zo uit en je weet dan ook meteen waar je aan toe bent .
