Beste,
Ik rij met een MB Viano 2.2 Bouwjaar 2009 met een Comand APS NTG2 die ik graag wat zou willen upgraden.
Ik zou graag een draadloze achteruitrijcamera plaatsen en eventueel telefoon (bluetooth).
De vraag is hoe deze zou moeten worden aangesloten...
1) Groen: Achteruit camera
2) Zwart: FM antenne
3) Geel: Bluetooth
4) Blauw: GPS antenne
5) Luidspreker uitgangen
6) AUX
7) MOST??
Moet ik een soort module kopen voor telefoonaansluiting?
Alvast bedankt
Upgraden Comand APS NTG2
- Comand APS NTG2
- rear-of-comand-aps-c.jpg (71.41 KiB) 4817 keer bekeken
- Sneaky Pete
Bijna goed.
De groene FAKRA is inderdaad voor video input, een camera bv.
De gele Fakra aansluiting is voor een 2e FM antenne. (geen idee wat je er mee moet)
De MOST aansluitingen zitten in blok 5/6/7 (AUX,power,speakers) maar zijn de 2 ronde aansluitingen rechtsboven (1 voor ring in en 1 voor ring uit). Degene dus die je NIET wit omkaderd hebt. MOST is een een optische ring, je gebruikt er dus een optical fibre voor en omdat het een ring is die gesloten moet zijn heb je altijd een ring in en ring uit aansluiting.
Als je telefoonvoorbereiding hebt (optiecode 386 dacht ik) moet er ergens een UHI connector in (waarschijnlijk) je middenconsole te vinden zijn waar je een bluetooth cradle op aan kunt sluiten. Als je die optie niet hebt (en dat denk ik) kun je die alsnog in laten bouwen (prijzig volgens mij) of een aftermarket systeem (Fiscon, Dension, MoBridge oid) in (laten) bouwen. En dat sluit je weer aan op die MOST aansluitingen. Kan zijn dat je dan mbv STAR die MOST ring opnieuw moet configureren, zo thuis ben ik er nou ook weer niet in.
Juist deze was ik vergeten aanduiden
Moet ik iets in de software veranderen om de video in te gebruiken?
Deze werkt alleen als de versnelling in achteruit zit? Of werkt dit gewoon bij optie "video".
Heb vandaag eens snel getest met een dvd schermpje met video out, en eens aan de video in aangesloten met losse draadjes,
maar helaas geen beeld...
Denk inderdaad ook dat dit veel geld zal kosten... Eens kijken of ik een aftermarket product kan vinden.
Al bedankt voor de reactie
Heb inderdaad al 1 gevonden van Fiscon die op mijn Viano zou passen.
http://www.fiscon-mobile.eu/products/pro_mercedes.php
Ook wel mooi prijsje, maar denk dat origineel duurder zal zijn, wat je dan beter een ander radio plaatst..
- Sneaky Pete
Kijk hier http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=47542 even voor je video.
Het is dus de bedoeling dat je op die Fakra aansluiting een RF signaal aanbied, en dus geen videosignaal. Blijkbaar heb je dus een een aparte adapter nodig die je video signaal omzet naar een RF signaal.
Zoiets bv. http://www.navinc.nl/Viano2006-2012-W639-?s=1019
Weet ik inderdaad heel wat mee, wat uiteindelijk mijn probleem "oplost" waarom ik geen beeld kreeg
Natuurlijk dan zo een setje kost precies ook een pak geld voor dat...
Bestaat er soms geen aftermarket radio die dezelfde software heeft voor gps, die terwijl bluetooth heeft, stuurbediening, cd, sd, usb, en ook aanduiding opt dashbord en aansluiting voor video (achteruit camera) met rca..? heel wat voor een aftermarket gevraagd..
- Sneaky Pete
Genoeg. De Chinezen maken een hoop van dat spul. http://www.caraudioexpert.nl/a-197727/m ... 0-3g-wifi/
Zelf geen ervaringen mee, de een is er enthousiast over, de ander vindt het helemaal niks.
Het is inderdaad misschien wel aftermarket, maar als je daarop alles hebt en je kan de originele bedieningen gebruiken...
En bv de camera aansluiten zonder modules en bluetooth zonder modules... Kom je er wel goedkoper en soms beter mee. Niet?
Wat nu ook super is bij die radio's,, is d 3G/Wifi verbinding!
- Sneaky Pete
Dat is waar natuurlijk.
Ik zou zeggen, probeer het eens en meldt je ervaringen hier in dit draadje.
Misschien zijn er nog wel meer mensen nieuwsgierig naar.
