Ik ben in bezit van een w211 E500 uit 2002.
Ik heb de auto 2 dagen laten staan en nu is er 1 luchtveer ingezakt en hij blijft ook laag. De andere veren doen het gewoon maar die reageren ook niet op het bedieningspaneel. Geen storing of etc. Wel gaf hij aan dat de comfort dingen tijdelijk zijn uitgeschakeld ivm lage spanning vd accu. Iemand enig idee?
Gr harold lokhorst
W211 Luchtvering probleem
- Mercedes-Benz: Mercedes E55 AMG & BMW X5 3.0si 2007
- Specialisatie: rijden
ik zou de accu effe opladen en dan kyken of die ene luchtveer weer oppompt
- gerardwb
Of de compressor heeft het begeven of de luchtbalg , dit is eenvoudig te testen met stardiagnose , druktest compressor , en als de compressor kapot is vervang dan ook meteen het relais.
- Mercedes-Benz: C207, E-klasse 250 CGI Coupe
Luchtvering en de lage accuspanning staan los van elkaar.
Ik heb ook met mijn vorige accu regelmatig dezelfde melding ontvangen, het betekent dat de accu niet genoeg spanning heeft voor alle functies. Meestal is de accu binnen een redelijke termijn aan vervanging toe.
Wat betreft de vering: ik denk dat een van de balgen lek is. Als het de compressor zou zijn, zou de auto dan niet in het geheel niet kunnen zakken/stijgen?
Gevalletje even lang de dealer....
De kilometerstand is 267.000km vol dealer onderhouden.
- kadir
- Mercedes-Benz: W213 E220
- Specialisatie: A na B
Als het echt maar aan 1 zijde is dan kan je bijna zeker weten dat die luchtbalg zijn beste tijd heeft gehad.
Je compressor zal vast nog wel goed zijn anders zou je auto aan alle kanten omlaag staan. Ik zou gelijk na de garage gaan om die balg te laten maken want iedere keer je compressor voor niks laten werken gaat ook fataal voor de compressor worden.
Oke bedankt! Auto staat bij de dealer in Duitsland.
Ik heb het eerder ook al gehad met mijn S320.
