Ik heb vandaag na 3 maanden mijn w126 380se van stal gehaald voor een ritje.
Startte in 1 keer, geen problemen.
De motor draait mooi.
Het rijden ging prima, maar na 20 km bleef tijdens het afremmen voor een verkeerslicht het toerental even hangen op 1000 toeren en zakte toen terug naar 600 toeren.
Het optrekken gaat ook ineens anders en de auto reageert trager.
Bij een volgend verkeerslicht blijft het toerental staan op 1000 toeren en in zijn neutraal loopt dit op naar de 1800/ 2000 toeren.
Thuis gekomen , onder de motorkap de gas stangetjes nagekeken, deze functioneren goed.
Met lopende motor ( 1800 toeren) de stekker van de stappenmotor getrokken, maar er veranderde niets, het toerental bleef op 1800 toeren, dit zou normaal omhoog gaan.
Betekend dit nu dat de stappenmotor het begeven heeft, hoe kan je dit testen.
Hoor graag reacties.
Gr, Bert van Leeuwen
W126 maakt hoge toeren in de N en P stand
- Bert van Leeuwen
- Mercedes-Benz: W126 380SE 1984 R129 SL320 1995
Of een vacuumlek(je).
Edit: Slaat de motor af wanneer je de luchtaanzuigbuis afsluit (met de hand)?
ABS lampje brand niet Bert ?
Met geheel geopende " sigaar " zal hij zo hoog lopen
Controleer sowieso alle zekeringen en maak de sigaar eens schoon , anders is het maar zo mogelijk
dat je leerlaufmodule defect is
- Bert van Leeuwen
Er staat stroom op het stekkertje van de stappenmotor.
Als je hem doorblaast staat hij helemaal open
Als je 12v op de sigaar zet , slaat hij dan af ?
- Bert van Leeuwen
Hoe doe ik dat?
Sigaar is stappenmotor?
- Bert van Leeuwen
Kan er wel met de Auto gereden worden? BV naar een werkplaats/garage.
Kun je dinsdag avond anders naar houten komen ? kijken we samen even
- Bert van Leeuwen
Dinsdag gaat niet, Dan heb ik een vergadering van de vve.
Donderdagavond kan ook
- Bert van Leeuwen
Marco,
Heb het probleem gevonden.
De stappenmotor schoongemaakt en getest, die werkt.
Toen bij de leerlaufregeling op het kastje getikt en de kabels heen en weer bewogen, en ja hoor de motor ging terug naar stationair toerental.
Als ik de kabel omhoog bewoog, ging de motor weer 1800 toeren draaien.
De stekkerverbinding van de leerlaufregeling schoon gemaakt en de stekkertjes een beetje samen geknepen zodat er goed contact gemaakt word.
Ook de zilverkleurige kast die naast de leerlaufregeling zit, de stekker en contacten schoon gemaakt.Volgens mij is dit het motormanagement??
Probleem opgelost, de motor blijft nu netjes 600 toeren draaien en heb het gevoel dat de auto ook beter rijd.
We zijn weer blij!
Bedankt voor de tips.
Groeten,
Bert
We zijn weer blij!
Groeten,
Bert
Mooi, de stekkers busje worden op den duur een beetje ruim
Tis ff priegelen maar inderdaad de busje samen knijpen kan een hoop schelen
