rolbeugel wil niet naar beneden
Peter schreef:R129 SL?
ja inderdaad deze heb ik pas aangekocht en dak doet niks meer
de rolbeugel is uit en de twee lampjes in de knop branden alsook rode bedieningsknop.
achter kan het dak niet meer dichtgetokken worden ook niet manueel.
er stak een 72 ampere batterij in en heb deze vervangen door 100amp.
wat zijn de vogede stappen aub.
- Helmy
Bouwjaar? Hoor je geluiden als je toch het dak of de rolbeugel wil bedienen?
Wat betreft het probleem:
Al geprobeerd de rolbeugel knop 10+ seconden ''omhoog'' bediend te houden tot je een klik hoort?
Hoe vol/leeg is het reservoir van daksysteem?
Diagnose laten stellen door iemand met Mercedes uitleesapparatuur (deze persoon kwam terecht bij een kapotte ECU van het daksysteem)?
- Mercedes-Benz: 500 SL
Volgende stap is hier iets meer info over de auto te geven. Bouwjaar etc. Is wel handig ivm met het uitlezen van fouten.
Daarna eerst laten uitlezen en aanwezige fouten wissen.
De auto is toevallig niet gestart met een booster?
Hans
Hans
beste de wgen is bj 1995 en is een 280 sl ik weet geen verdere geschiedenis van vorige eigenaar
als ik niet vlug atwoord is omdat ik niet overal internet verbinding heb (truckchauffeur) op weg naar dk .
ik denk dat ik naar sl part in aalsmeer zal gaan .
Bij een 95 moeten na spanningsloos te zijn geweest de ramen en stuuruitslag opnieuw aangeleerd worden.
De ramen met de bediening op de middenkonsole naar beneden laten lopen helemaal beneden de knop nog 5 seconden vasthouden weer omhoog laten lopen en ook nog 5 sekonden vasthouden. Stuur bij lopende motor een paar keer helemaal van links naar rechts bewegen.
Als dit niet helpt uitlaten lezen. Dit kan SL Parts waarschijnlijk ook. En anders Cor de Jong in Bergambacht kan het zeker.
Hans
Hans
