Beste mensen
Ik heb een c 200 kompressor w203 bwj 2002 in
Mijn bezit met aantal problemen. Heb de auto laten uitlezen met OBD en de codes p2039 en p2036 kwamen
Uit de diagnoseaparaat. Iets met secundaire luchtinjectie en vuldruksensor maar weet niet precies hoe en wat
Ik heb de katalysator en de lambdasondes voor en na de kat vervangen. Auto zuipt niet veel
Alleen bij koude start komt er vreemdgeluid ong 1 minuut alsof de uitlaat lek is en als je beetje gas geeft hoor je t ook. En t volgende is t lijkt alsof de auto zich inhoud en trek niet vol op , hy gaat wel gewoon vollop in de toeren tot 5000 toeren en snelheid ook niks mee aan de hand alleen irriteert dit bij het wegrijden alsof de auto bijna uitvalt klein stottertje endan trekt die pas op.heb gehoord dat het te
Maken kan hebben met de EGR klep die vervuild is maar weet nie precies
Wie o wie kan mij helpen en meer informatie geven over deze problemen
Alvat bedankt
Groetjes c klasse
Mercedes c 200 kompressor w203 trekt slecht op
Je denkt niet dat er iets is met de vuldruksensor of de secundaire luchtinjectie?
Ik verbaas me steeds meer over dit soort uitleesacties. Je krijgt de code mee maar er wordt niet verder gekeken dan dat? Je bent bezig met een probleem op te sporen, maar als je er bijna bent zeg je "stop er maar mee"Cklassew203 schreef:maar weet niet precies hoe en wat
En vervolgens ga je de katalysator en lambdasondes vervangen?
Ik nie begrijp nie...
Oja welkom, ik kon je welkomsttopic zo snel niet vinden
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
De combinatie van beide codes kunnen duiden op een defecte membraamklep (terugslagventiel in het secundair luchtcircuit), een defecte turbo of een defecte EGR klep. vereist nader onderzoek.
Waarom de lamdasondes vervangen zijn op basis van deze diagnose is mij ook een raadsel
- SK
Welkom!
Dan ga je toch de EGR schoonmaken en afdoppen.
Kost bijna niets als je het zelf doet en heb je gelijk een antwoord op je vraag.
Als het niet werkt, heb je al één mogelijke oorzaak afgevinkt en zoek je verder.
De EGR kan dan tenministe ook niet meer een probleem veroorzaken
- Mercedes-Benz: C 200 kompressor
Ik heb de lambdasondes vervangen omdat die ook storingen gaven en veel zuipte inmiddels is die al
Opgelost, alleen irriteert de optrek me alsof die auto wat tegenhoud en niet soepel is
Normaal bij 120 km per uur moet ie op 2950 toeren draaien
Bij de mijne draait die op 3100 toeren , en de katalysator is imitatie
Kan de geluid daar aan liggen( ik denk t niet) waar zit de egr klep?
Kan ik die alvast schoonmaken.
Hartelijk dank voor julle reacties
Je hebt een geluid als een lekke uitlaat en er is pas iets aan de uitlaat vervangen.
Dat noem ik: 1+1 = 2. Een lekke uitlaat kan wel degelijk gevolgen voor de performance hebben. En dan hopen dat er een geschikte katalysator is gemonteerd, eentje met te weinig doorlaat zal de motor smoren.
Eerst dat oplossen, dan weer verder kijken.
Uitlaat is in orde je hoort de geluid ergens onder de motor
Luchmassameter is ook in orde de auto had wel tijdje stil gestaan.
Geluid vind ik niet zo groot probleem t gaat mij puur om de optrek dat niet soepel gaat
Mvg
Mvg
Lekkage in de buurt van de lambda's verstoort idd de meting en zal bij optrekken te merken zijn.
Maar verder ben je gelukkig niet eigenwijs...
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Al opgelost?Cklassew203 schreef:Beste mensen
Alvat bedankt
Groetjes c klasse
Ben benieuwd wat de oorzaak is ? Ik heb zoals velen met dit model een soortgelijk probleem
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
- Mercedes-Benz: C200komp.w124 e200 coupe.w124 e200d.190e 1.8
Zijn er al oplossingen voor dit probleem?heb miine 1 maand en sinds gisteren herken ik deze problemen.wat is er aan de hand?
- Mercedes-Benz: W213 350e 2017 W211 320 CDI 2004
Draai contact sleutel op 2de stand zonder te starten, wacht drie tot drie en een halve minuut. Haal de sleutel eruit, zet deze er weer in start de auto meteen.
Dit herstelt de gaspedaal positie sensor (in motor ruimte) , mocht het werken dat zou ik die vervangen. Dat ligt daar het probleem. Ook gelijk gasklep reinigen, kan nooit kwaad.
Alvat bedankt
Groetjes c klasse
- bart1
[quote="Vidjesh"]Draai contact sleutel op 2de stand zonder te starten, wacht drie tot drie en een halve minuut. Haal de sleutel eruit, zet deze er weer in start de auto meteen.
Goede tip
Heb vandaag ook eens geprobeert en heb dan ook weer het volle vermogen.
eerder heb ik dit vaker gedaan maar dan anders, 20 seconden en dan meteen starten, dan had ik soms vol soms minder vermogen
( C200 2 liter motor bouwjaar 2001 )
Ik kijk het even aan hoe het nu verder gaat
en de rest, hebben jullie al geprobeerd ?
Goede tip
Uitlezen met de juiste apparatuur. LMM is een verdachte.
