Beste leden,
Sinds een maand ben ik een trotse eigenaar van een w204 c220 cdi handbak met 135.000km op de teller. De auto rijdt perfect. Alleen is mij opgevallen dat de koelventilator bij een koude motor al gelijk begint met draaien terwijl de airco uit staat. Motor temperatuur wordt niet warmer dan +/- 60 graden. Voordat ik naar de garage stap dacht ik eerst even te vragen of dit normaal is. Ik heb hiervoor een w203 c220 cdi gehad maar daar had ik dit niet. Ik neem aan dat de bedrijfstemperatuur rond de 90 graden hoort te zijn. Iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt.
W204 C220 cdi koelventilator draait bij koude motor.
hoogswaeschynlyk is je regeleenheid kapot. als het goed is zit deze in je linkse voor spatbord achter de modder kuipen.onder de koplamp. succes martin
het is een zwarte of gryze kast.het is geen sensor.
op de sloop een tientje of vyf of zes groet martin
het is byna altyd deze regeleeheid dieverantwoordelyk is voor jouw probleem .groet martin
ry effe naar de sloop. daar weten ze het wel groet martin
Vrij zinloos als je niet weet of daar een W204 staat...
Via onderdelenlijn krijgen een paar honderd demontagebedrijven je aanvraag.
Juiste onderdeelnr in EPC opzoeken en dat nr. op onderdelenlijn zetten.
daar heb je ook gelyk in plory. maar hy kan effe bellen naar de sloop of ze een w204 hebben staan. groet martin
De meeste sloperijen bestaan niet meer in die vorm, normaal gesproken wordt een auto bij binnenkomst gestript en worden de onderdelen opgeslagen. Vandaar dat zoeken op onderdeelnr. heel wat effectiever is.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Laat m eerst maar eens uitlezen, want om gelijk de hele SAM, ondanks het gegeven dat een defecte SAM regelmatig voorkomt, uit te wisselen, kan een defecte druksensor in je airco circuit dezelfde symptomen geven.
Alleen is de prijs van zo'n druksensortje een stuk lager dan een (ruil)SAM
