Ik heb een probleem met mijn a160 automaat. De auto schakelt niet door.
Zou dit de bak zijn of wat? Geen idee, ook hoop ik dat iemand een adres weet waar ik
Terecht zou kunnen om dit verder uit te zoeken en repareren
Omgeving Haarlem
Wie o wie!
Probleem a160, help advies nodig!
- Mercedes-Benz: mercedes 220 diesel
is het een semi automaat met electrische koppeling dan kan de regel eenheid kapot zyn . moet je even laten uitlezen. succes martin
laat ook je remlicht schakellaar een s doormeten vervangen.kan het probleem ook zo maar zyn.groet martin
- Sam Oudshoorn
- Specialisatie: Versnellingsbakken
Wat is de km stand van de auto en zijn er foutcodes aanwezig.
Het is belangrijk om eerst een goede diagnose te stellen voordat je onderdelen gaat vervangen.
Automatische versnellingsbakken is toch een lastiger onderwerp probeer dus een goede diagnose te laten stellen door iemand die weet waar die mee bezig is (MB dealer of een specialist).
