Hallo techneuten,
Wie kan mij helpen aan de juiste onstekingsvolgorde van mijn 6 cil w123 type 250 bj.1982
en kan dan ook zeggen waar de eerste cilinder op de verdeelkap komt?
gr. Wim
ontsteking w123 250 6 cilinder
Meestal staat de ontstekingsvolgorde op het kleppendeksel. En in de distriebutiekap staan ook vaak nummers.
Cilinder 1 op BDP en zorgen dat de rotor naar aansluiting 1 wijst, de andere kabels goed monteren en fijnstellen met een timinglight.
- Marco
En om de verwarring wat groter te maken:
Ontstekingsvolgorde: 1-5-3-6-4-2
Edit: Link was dood...
Loopt ie niet lekker, draai je 4 en 2 gewoon om
Laatst gewijzigd door Marco op 28 jan 2015 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Je link is dood.
En mij lijkt cilinder 1 na 2 niet logisch voor een lekkere loop.
- Marco
Copy paste van die pagina:
Volgens de regels stellen:
(1-3-4-2 voor een 4-cilinder en 1-5-3-6-4-2 voor een 6-cilinder)
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ontsteking staat op het kleppen deksel
En als je je rotor kap er af pakt dan staat er in het randje een streep dat is meestal je eerste cilinder tenzij je huis verkeerd gemonteerd is
Succes gr pascal
Succes gr pascal
Oke, bedankt voor de goede reacties, moet goedkomen. Hij loopt gewoon niet lekker.
hebben jullie nog een adres voor kabels, verdeelkap ed.?
groetjes Wim
groetjes Wim
- pascalvd
Gewoon bij een onderdelen grosier halen of dealer
Bosch of beru
Zorg wel dat je de kabels en de rotorkap gelijkwaardig besteld en FF controleerd er wil wel een voor komen dat de aansluiting op de rotor kap anders zijn dan die van de kabels
Succes gr pascal
Bosch of beru
Succes gr pascal
- Marco
Ik heb hier nog een So wird's gemacht liggen van het 123 model
Ontstekings volgorde is inderdaad 1-5-3-6-2-4 dus Jeroen heeft wel degenlijk gelijk...
Zorg ook vooral voor de juiste RESISTORLESS bougies. Zonder R in de benaming dus!
Uit mijn hoofd zou ik roepen NGK BP6ES
De ontstoring zit al in de bekabeling en met ontstoorde bougies (R) wordt de totale weerstand veel te hoog. Gevolg:
alle delen gaan vlotjes in rook op.
Heeft iemand ook de goede bestelnummers voor een verdeelkap en rotor? Beru of bosch?
w123 250 6cil. Bj.83
het is een stroomverdeler zonder punten
Laatst gewijzigd door topmercedes op 29 jan 2015 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Had je ook doorgeklikt naar de "tech"gegevens op dit forum? (Link in mijn tweede post)topmercedes schreef:Heeft iemand ook de goede bestelnummers voor een verdeelkap en rotor? Beru of bosch?
Overigens staat daar dat dit blok tot '81 geleverd is, vertel jij dat het een '82 is en nu is het al een'83.
Bij de dealer op chassisnummer bestellen, levert bijna altijd de juiste delen op.
Zorg er iig voor dat de bougies weerstandsloos zijn, de kabels een ontstoringsweerstand van 1KOhm (max) hebben en rotor en verdeelkap van goede kwaliteit zijn.
Hallo j,
Had het linkje even niet gezien.
Mb is van om precies te zijn maart 1983.
gr. Wim
gr. Wim
