Beste
Ik als nieuwe lid van de Forum wil eerst men oprechte bedanking bieden aan staff voor inzet om mensen te helpen.
Ik heb sinds kort een Sl 300 24V van 1991 uit Duistland gekocht.
Als de auto 2dagen stil heeft gestaan loopt de accu leeg, de wegen vreet de accu op.
Eerst had ik een nieuwe accu van 80 ampere erin heb deze vervangen door een Bosch accu van 100 ampere maar weer zelfde.
Dit probleem is niet enkel voorgekomen bij mintemperaturen snachts, maar ook bij andere dagen.
Men 2de vraag is dat de snelheidsmeter, kilometerteller en oliedrukmeter NIET werken op de kombiinstrument wat werkt is benzine niveauteller,temperatuurteller,toerenteller en tijdsklok. De cruisecontrol werkt ook niet. Ben voor deze gegaan naar een specialist die dit reparaties doet namelijk tacho-boy gelegen in Sittard hij zei dat platinum denk printplaat kapot was en niet te repareren valt.
Zou ik nou nog naar een tachospecialist gaan of gewoon kombiinstrument vervangen? Is dit hetzelfde van een W140? gaat men cruiscontrol terug werken nadat ik kombiinstrument zou werken?
Mvg
R129 Stroomverlies
- Marco
Misschien omdat niet iedereen die toevallig online is het juiste antwoord weet.
Een beetje geduld heb je hier best wel eens nodig...
Ik kan die foto van jou auto niet helemaal thuisbrengen, ik denk dat de voorwielen te ver naar binnen staan waar door het lijkt alsof de voorkant langer is dan normaal? (heeft niks met jou vraag te maken btw)
Omdat ik het antwoord niet weet?Magic55 schreef:Waarom krijg ik geen antwoord?
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Een grotere accu kopen heeft Totaal geen zin. Een 80ah moet ook makkelijk paar weken volhouden.
Waarschijnlijk heb je ergens een lekstroom. Zie er eerst achter te komen waar dit zit.
greetings Evan
- Mercedes-Benz: W114-250 1973, w451 Passion w207 E Cabrio 2011, w168 2000
Ik heb ook een mooie SL 300-24 uit 92.
Toen ik hem kocht liep het klokje niet, en afgelopen zomer viel de dag teller uit.
Dat ze teller huis niet repareren begrijp ik niet want ik heb het zelf gedaan en in Duitsland doen ze dat wel
Er zitten transistoren op die de pulsen maken voor meters die gaan stuk, ook zitten er Elko´s op welke verouderen.
deze zijn goed zelf te vervangen als je goed met een soldeerbout en tin zuiger overweg kan.
Ook de kabel tussen de 2 printplaten kan stuk zijn, hmm vervangen heb ik ook gedaan maar is wel een priegel en geduld werkje.
Wat betreft de CC hier loop je vaak tegen verouderde elko,s aan op het duitse forum een PDF gevonden om ze allemaal te vervangen, je komt ook info tegen om er 4 te vervangen maar dat hielp bij mij niet ik heb ze nu allemaal vervangen en hij werkt weer als een zonnetje.
Groet Frenk
Groet Frenk
- Mercedes-Benz: 500 SL
Bij uitgedroogde Elkos vallen er geen Instrumenten uit maar krijg je een discoeffect zoals hier:
https://www.facebook.com/groups/4536140 ... 734917301/
Het zijn er trouwens drie.
Als je het KI wilt wisselen moet je er wel op letten dat het nieuwe ook uit een 300-24 komt. Komt is uit een 500 of 600
Dan wijkt hij op zijn minst aanzienlijk af en misschien werkt niet alles.
De CC krijgt volgens mij een snelheidssignaal van het KI dus het zou zo maar kunnen dat je CC niet werkt. Het kan zelfs zijn dat je Softtop niet werkt omdat deze ook een signaal van het KI krijgt.
@Scho2684: je kijkt raar tegen de foto aan omdat er een aftermarket bumper gemonteerd is die aanzienlijk forser is als het origineel.
Hans
Hans
is je overspanning relay niet kapot.martin
