Zo lang als ik mijn clk al heb (bijna 5jr nu) geeft hij altijd al onterecht het signaal dat de linkerachterverlichting en de linker kentekenplaatverlichting niet werkt. De kentekenplaat was ook vaak uit, maar na het sluiten van de kofferbak ging deze meestal na een seconde ongeveer weer aan.
Sinds gister doet deze linker kentekenplaatverlichting het helemaal niet meer en het vervangen van het lampje bood geen soelaas. Tegelijkertijd deed de rechterachterverlichting het ook niet (blijkbaar ook de reserve lamp niet...) en blijft er sindsdien een felle lamp a/d linkerzijde branden (ik vermoed dat dit het mistlicht is, want als ik rem branden er andere lampen). De rechterachterverlichting is verholpen.
Blijft over: een kentekenplaatverlichting (links) die niet meer werkend te krijgen is en een felle lamp links die niet meer uit gaat (ook niet als de sleutel uit het contact is; deze brandt nu 24u/dag). Het is niet het parkeerlicht en de mistlampen staan uit.
Tijd om naar de garage te gaan want ik denk dat het probleem dieper in de elektronica zit, maar misschien heeft intussen iemand anders nog een suggestie?
foto met daarop aangegeven waar die felle lamp brandt: http://prntscr.com/5wjfj2
een fel licht blijft branden achterlamp... welke is dat?
- Mercedes-Benz: CLK 270CDi (C209) bj. 2003
- Knipsel.JPG (128.55 KiB) 726 keer bekeken
There are three kinds of people: those who make things happen, those who see things happen and those who wonder what happened
- Sneaky Pete
Ik heb het zelf nooit aan de hand gehad maar wat op andere forums nog wel eens een wordt geopperd bij dit soort vage problemen is de massakabel van de accu even een half uurtje los te gooien om de boel te resetten. Je kunt het altijd een keer proberen, kost je niks.
hmm...dat is helemaal geen gek idee. Ik ga deze eens loshalen en meld het resultaat hier.
Soms zien mensen kans om een gecombineerde 5/21W (twee gloeidraden), ondanks de ten opzichte van elkaar verspringende bajonetnokjes, met behulp van genoeg zinloos geweld, toch verkeerd om te monteren.
Dan brandt de verkeerde gloeidraad. Op zich zou die dan wel weer gewoon uit moeten gaan, maar misschien ziet de SAM dat anders.
nou, ik had dus za-avond de massakabel los en zondag er weer op, zonder resultaat. Ik had overigens niets veranderd aan de lampen voordat die lamp ineens bleef branden. Ik heb die lamp er nu voorlopig maar uitgedraaid en moet nog naar de garage want de kentekenplaatverlichting gaat ook niet meer aan aan de linkerzijde.
(de SAM, is dat een regeleenheid/compu oid?)
- Sneaky Pete
SAM staat voor Signal Aquisition Module en is inderdaad een soort "computer" die als input signalen van sensors, schakelaars, etc. krijgt en op basis van die signalen bv. je airco aanzet, of je ruitenwisser of een lamp. Jij drukt op je dashboard op een schakelaar, dat signaaltje gaat naar een SAM (meestal zijn er meerdere) en die zet vervolgens je ruitenwisser aan of je airco of je verlichting etc. Vandaar dat de optie om een reset te proberen nog zo gek niet is, maar bij jou helpt dat dus niet. D'r zou dus iets met een SAM aan de hand kunnen zijn, helaas zijn dat behoorlijke prijzige dingen. Bij mij had mijn airco kuren wat een defect in de SAM onder de motorkap bleek te zijn. Kosten waren ongeveer 700 euro om je een idee te geven.havana67 schreef:
