Plotseling toen ik optrok bij het stoplicht geen vermogen meer.
Rijdt nu in een nood progamma.
Bij het uitlezen werd de code 2510 ,laaddruk,insteleenheid gegeven.
Is er iemand die mij zou kunnen helpen wat de code betekent?
mvgr Pablo
noodloop w211 320 cdi
is de slang v/d turbo niet los of gescheurd martin
- Mercedes-Benz: E200 cdi E 270 cdi C 55 AMG E 320 CDI 4 Matic E 200 CDI CLS 55 AMG MAT E 220 D Bus.Sol.Amg
Dat zit allemaal goed,heb dat ooit wel eens gehad,maar toen hoorde je ook het fluiten door de lekkage.
Ik denk zelf dat het
Turbo actuator eventueel kan zijn .
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
of turbo overleden als je de aanzuig slang los haalt kun je kijken of er speling op het asje zit als het je zelf lukt of je moet bij mij in de buurt wonen dan wil ik ook wel even kijken grtandor
bedankt voor je reactie ,ik ben woonzaam Schiphol dus dat gaat m niet worden.
Denk dat het iets electronisch is ,iets wat de laaddruk aanstuurt (zie storings code)
- gerardwb
vaak gaat de electronische aansturing van de wastegate de turbo actuator kapot dat is zon hella module , die zijn door speciale reparatie bedrijven te repareren.
Inmiddels de storingscode in de autodata opgezocht.
De waarschijlijke oorzaak :Bedrading,Slecht contact,Stroef/klemt,Laaddrukactuator turbocompressor,turbocompressorsysteem.
Morgen even op de brug en kijken of de actuator werkt.
Vandaag de auto op de brug.
Bij stationair beweegt wel het armpje van de acuator naar de turbo.
Zou het zo kunnen zijn dat tijdens het rijden het armpje niet goed werkt?
Misschien dat de acuator een bepaalde waarde moet hebben en tijdens rijden niet goed functioneert?
Is er iemand die er ervaring mee heeft?
De turbo is oké en draait mooi soepel.
- Mercedes-Benz: S211 280CDI 2005
- Specialisatie: asfalteren
Is het niet je stelmotor voor je inlaatkleppen ?
Ik weel niet of je een V6 of een lijn zes hebt , bij mijn V6 was het nl. de stel motor die dezelfde storing en code gaf .
Waar een wil is , is een weg ... maar niet zonder wegenbouwers .
Ik weet het nog voor 99% zeker , lees hier maar eens ,
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 74#p594674
De stelmotor zit onder je turbo , de O-ring van je luchtfilter buizen die op je turbo aansluiten gaat olie lekken op dat motortje en die geeft dan de geest .
Als je de kap van je motor afhaalt en je kijkt naar het y punt bij je turbo , zie ja daar dan olie zitten aan de onderkant , anders even voelen met je vinger aan de onderkant
