hallo forum leden,
op het risico af dat ik een paar vreselijk domme vragen stel:
1. Ik heb een vito uit 2011 met, ik denk, een Audio 20 (radio, tel, cd en mp3 aansluiting in dashboardkastje, dus geen navi etc) in de auto. Maar er zitten maar 2 speakers voor in gebouwd. Ik wil in de cabinewand 2 extra speakers aansluiten (die ik al heb) maar kan niet ontdekken of er in de standaard bekabeling al voorbereiding voor 4 speakers zit. Als ik in het functiemenu van de radio zit geeft hij alleen maar aan dat er balans links en rechts is maar het menu laat geen fader voor en achter zien. Mijn vraag: Is het mogelijk 4 speakers aan te sluiten en heeft iemand misschien een wiring diagram van de audio 20?
2. ik heb de radio eruit gehad en er zit achter op de radio zelf een zwarte grote stekker. (een soort iso-parrot stekker) Op die stekker zelf zit een soort "vastklik beugel", waarvan ik geen idee heb of en hoe ik die moet omzetten, want er gebeurd niet veel als ik er beweging in probeer te krijgen, maar ik durf ook niet ruwweg de stekker los te trekken van de radio want ik wil niets beschadigen.
Weet iemand of die beugel enige functie heeft en hoe ik de stekker los kan maken?
Alvast dank voor de tips en info!!!!
w639 Audio 20? 4 speakers aansluiten?
Ik denk dat je een quadlock stekker bedoel. Die grote hevel aan de bovenzijde van de stekker kan je omklappen en dan komt de stekker eruit.
Verder zou je de radio moeten omcoderen (het liefst via SCN) zodat hij weet dat er 4 speakers zijn.
Greetz Raimon
De dealer heeft die stekkers waarschijnlijk op voorraad. Om de fader aan te zetten moet de dealer of specialist het omcoderen.
Misschien dat het ook via den geheim menu kan maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Greetz Raimon
Kan je gewoon toch eerst even ophalen bij het magazijn! Daarna terug om te coderen
Greetz Raimon
Bedankt Raimon. Ik ga woensdagochtend langs bij de dealer Ruttchen in Tilburg. Supersnelle reactie van ze. Ze hebben inderdaad het materiaal, kan ik ophalen, de connecortjes zijn los te koop kosten slechts 1,21 per stuk!
Ze willen wel meteen de Vito zien om te kunnen bepalen wat het kost om om te coderen, want men zegt dat niet iedere radio om te coderen is naar 4 speakers. Ik heb er zelf alle vertrouwen in dat het wel kan, a. gezien jouw reactie, en b. gezien het feit dat de radio zelf (achterzijde radio) aansluitingen heeft voor 4 speakers.... toch?
Ik ben een 100% personenwagen man. Heb een paar keer fader aan gezet bij een Vito/Viano. Als een echte bedrijfswagen man zegt dat het niet altijd kan dan zou dat kunnen kloppen. ik zou het wel eigenwijs zelf toch nog een keer proberen
Greetz Raimon
http://www.mercedesforum.nl/forum/posti ... 46&t=71394# ja ik ga het ook eigenwijs proberen... meld me, lijkt me nl sterk dat het niet lukt en ik kan wel begrijpen dat ze door de telefoon niet alles met zekerheid kunnen zeggen.
Update: Advies van de dealer is duidelijk:
- bouw eerst alle vier in volgens de quadlock. Daartoe heb ik de connectors opgehaald bij ze. Daarna zijn er drie opties omdat er drie types radios schijnbaar geleverd zijn:
1. je radio ziet weerstand en schakelt de vier speakers vanzelf aan;
2. je moet omcoderden inderdaad, want het type radio staat dit toe;
3. het is niet om te coderen omdat het type radio dat niet toestaat.
Het advies is: bouw eerst alles in en sluit aan. Heb je geluk dan is optie 1 van toepassing. Werkt het niet dan kom je terug om te laten omcoderen, optie 2 dus. Werkt dat ook niet dan zul je de vier speakers in serie moeten schakelen en heb je geen fader. Mijn vito is geleverd als ambition uitvoering dus ik hoop op een beetje mazzel.
heeft toch niets met de uitvoering van de bus te makenmmjvito schreef:Mijn vito is geleverd als ambition uitvoering dus ik hoop op een beetje mazzel.
je hebt een quadlock stekker (af fabriek) dus dan zal er minimaal een audio20 in zitten...die kunnen allemaal 4 speakers aansturen (en zo ook de APS50 en de comand)
Hoi MBenznl,
Dat geeft iig goede hoop, heb nog geen tijd gehad in te bouwen, na inbouw meld ik het resultaat hier.
Klopt zit quadlock af fabriek in en audio 20. Op radio zitten gewoon 4 aansluitingen. Alleen im de quadlock zelf niet. Daar heb ik connectors voor gehaald. Wat is aps50?
APS50 is een navigatiesysteem dat afhankelijk in het type auto pijlen of kaart navigatie is. Comand is zijn uitgebreidere broer en dat is een grootbeeld kaart navigatie
Greetz Raimon
- MBcoupe
- Mercedes-Benz: W169 A150 Avantgarde / W245 B200 Sports Tourer/ R170 SLK200
- Specialisatie: Onderdelen & Accesoires
Dit hebben wij wel diverse keren in vito's gedaan met Audio 20 systeem
Vaak hebben mensen speaker achterin de scheidingswand van de dubbelcabine.
Gewoon aansluiten inderdaad in de quadlockstekker.
Je Dealer kan dan 2 code's gebruiken namelijk :
EL7 = Breedband luidsprekers voor & achter
EL9 = 2 weg luidsprekers voor & achter
Ligt er dus een beetje aan welke speakers je gebruikt maar dit doet niks af aan het geluid.
Wanneer deze code erop staat en doorgevoerd doen ze het en is ook de fader optie in je radio zichtbaar.
Succes, dit moet zeker goed komen.
