ik een probleempje met mn vito (w639)
gisteren had ik ineens dat mn raam onderin mn deur lag
naa een heletijd geprigel ben ik er achter gekomen dat het houdertje van de staaldraad stuk is die mn raam op tilt
heb al begrepen dat dit een kwaal van de vito is
nou is mn vraag is hier wat voor te krijgen
zit er verschil tussen de diverse types in de zelfde type auto ik ben al diversen tegen gekomen op ebay
en hoe kan ik dit stukje plastic het betse vervangen
ik hoor graag van jullie gr pascal
W639 Raam mechaniek
Bij mijn W126 kostte de kunststof raamgeleider een paar euro bij de dealer en die kon ik demonteren door een klinknagel uit te boren en de nieuwe te monteren met een boutje en zelfborgende moer.
gewoon een nieuw raampatent erin...kun je er weer 4 jaar tegen (aan die ene kant) - die dingen gaan allemaal zo'n beetje kapot (mercedes heeft een hekel aan vet)
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
oke ik zal van de week ff bij wensink langs om het te vragen
maar dan blijf nog de vraag hoe zal ik dit onderdeel moeten vervangen moet ik mn raam er uit halen of is het zo te doen
gr
gr
deurpaneel er af en met wat gepruts is dat wel te doen...
- pascalvd
van de week ff bij wensink langs geweest voor de vito is het niet los te bestellen ja het hele mechaniek
nou ben ik ff een het sneupen geweest ik kwam op de volgende dingen
optie 1: allen de blokjes/ gelijders
optie 2 : setje met kabels
is er iemand die mij kan vertellen of bijde optie passen en evt wat de beste keus is
en hoe zijn dezen de vervangen
moet het raam er uit zo ja hoe ???
hoe kan ik dit het beste aan pakken ???
ik hoor het graag gr pascal
- pascalvd
Als je MN post hier boven had gelezen zou je ook kunnennzien dat ik in .de wat gevonden had ik was alleen verder op zoek naar advies welke optie ik moet hebbenvliegman schreef:Kijk op Ebay Duitsland staan sets vanaf een euro of 26
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Ik heb zelf alleen de blokjes een keer vervangen. (bovenste link van jou) Je moet de kabel weer om de rol spannen en daarna is het lastig om de looprol weer terug op de motor te krijgen. De kabel staat namelijk best wel onder spanning. Ik heb een schroevendraaier door het gat in de rol gestoken om zo wat meer houvast te krijgen. Daarna de rol met de schroevendraaier boven de as van de motor zien te krijgen en daarna de rol op de as schuiven.
't Is wat gepriegel en je hebt een paar stevige knuisten nodig, maar dan zal het wel lukken.
- pascalvd
dat met de kabels om de rol te krijgen weet ik onderhand ook al dat er een beste spanning op zit
ik zal binnen kort de gelijders bestellen als ze binnen zijn zal ik wel een paar fotos plaatsen
bedankt alvast
bedankt alvast
- pascalvd
Al een tijd je geleden en vergeten foto's hier te plaatsen
Via eBay een reparatie set besteld kabels gelijders ect.
Samen met een maat die bij carglass werkt alles weer gemonteerd
Tot dat het sochters vochtig werd dan begint het raam zwaar te lopen
Ik heb de geleide rubbers al behandeld met w40 maar veen resultaat
Is er iemand die hier een oplossing voor weet
Ik ben namelijk bang dat MN raam anders weer beneden ligt
Het gaat nog steeds om links voor rechts voor geen probleem
Ik hoor het graag gr pascal
- pascalvd
Weet iemand toevallig al een oplossing ???
Nu wil het raam met normaal warm weer ook niet lekker meer omhoog tevens bij het omhoog gaan hoor ik het raam ook tikken/ knappen ik kan niet precies de locatie vinden
Nu mn airco het ook laat afweten was het vandeweek wel aardig benauwd in de vito ook met het bijrijders raam open ?
Ik hoor het graag Gr pascal
