Beste kenners,
ik zit met volgende vragen :
ik zou een trekhaak willen monteren op mijn w204 is een C220 cdi blue efficiency 125 kw bwj 06/12
trekhaak is bedoeld voor fietsrek en mischien zo nu en dan eens aanhanger met wat rommel naar het containerpark te brengen
nu wil ik bestellen en zie ik 2 type wagens in de lijst waar ik moet uit kiezen
c220 cdi (204.002) 125kw 170 pk
c220 cdi (204.008) 125kw 170 pk
weet er iemand het verschil in die nr's
en dan zie ik ook nog volgende mededeling
Bijzonderheden:
Bij voertuigen met Blue Efficiency- of Blue Tec-technologie het trekvermogen op het kentekenbewijs controleren
De aanjagermotor moet een minimumvermogen van 600 W garanderen
nu zie ik niet direct iets staan op het kentekenbewijs (Belgisch)
op het gelijkvormigheidsattest zie ik wel max 1800 kg maar vind ook niks van die aanjagermoter terug
ik snap het niet helemaal dus mocht er iemand op de hoogte zijn daarvan
Trekhaak w204 c220 cdi blueEfficiency
- BigSis
- Mercedes-Benz: BMW 5-serie... is gone...
- Specialisatie: Opties v.a. BJ 2002
Een BlueTec / BlueEfficiency wordt niet geacht iets te trekken. Dat kost meer vermogen, dus meer brandstof, en dan valt als het ware het BlueTec/BlueEfficiency weg - en is de auto dus niet meer milieubewust aan het rijden.
Zoals ik het begrepen heb, betaal je in NL minder BPM wanneer je zo'n auto invoert. Installeren van een trekhaak is uiteraard wel mogelijk (i.c.m. een 600W ventilator, als de auto dat nog niet heeft), maar in NL zou je een economisch delict begaan wanneer je dat doet. Immers, de auto is als een milieubewuste auto ingevoerd en daar heb je minder voor hoeven betalen.
Ik weet niet hoe de regelgeving in België is. Daar zou je eens naar kunnen kijken.
BigSis
BigSis
Ik heb me laten vertellen dat je moet kijken op uw gelijkvormigheidsattest, indien er staat 1800kg mag je een trekhaak monteren, indien er 0000 of xxxx staat mag het niet. Ikzelf heb er ook 1 laten opzetten op mijn s204 Blueefficiency
- Mercedes-Benz: C220 cdi (W204)
op het gelijkvormigheids attest staat idd1800 kg wil dit dan zeggen dat er een 600w ventilator inzitAxelle schreef:Ik heb me laten vertellen dat je moet kijken op uw gelijkvormigheidsattest, indien er staat 1800kg mag je een trekhaak monteren, indien er 0000 of xxxx staat mag het niet. Ikzelf heb er ook 1 laten opzetten op mijn s204 Blueefficiency
bedankt voor de reactie,Axelle schreef:Ik heb me laten vertellen dat je moet kijken op uw gelijkvormigheidsattest, indien er staat 1800kg mag je een trekhaak monteren, indien er 0000 of xxxx staat mag het niet. Ikzelf heb er ook 1 laten opzetten op mijn s204 Blueefficiency
er staat 1800 kg op mijn attest maar ik las dat het ook op je inschrijvingsbewijs vermeld moest staan ?
en heb jij een zwaardere ventilatior moeten steken of is die aangepast als het attest 1800 kg vermeld
mvg
