cd wisselaar s320 bj2000
hallo hier met martin.ik heb een probleempje met myn cd wisselaar.hy geeft op de comand aan dat er geen cd wisselar inzit maar deze zit er linksachter wel degelyk in. volgens my kryg ie geen spanning op de wisselaar. onder welke zekering valt de wisselaar. ik heb geen zekeringsoverzicht.kan iemand my zeggen onder welke zekering deze zit aangesloten en waar deze zit? achterin b.v of l.v of r.v of by de achterbank. alvast bedankt voor de moeite. groet martin o ja het is een s320 van het bj.2000
- gerardwb
bij deze zekeringen overzicht w220 zie pdf bijlage f61 onder achterbank rechts achter
- W220 zekeringen (1).pdf
- (793.4 KiB) 170 keer gedownload
ik heb de zekering nagekeken is niks nis mee. waar zou het nog meer aan kunnen liggen? moet ie misschien aangemeld worden? groetjes martin
Werkt de eject-knop? Soms hebben ze een reset nodig door even de zekering eruit te halen. Daarna zou hij even geluid moeten maken.
`hallo raimond de e-ject knop werkt ook niet. dus ik ben bang dat er geen spanning op staat. oja zekering f61 is niet van de cd wisselaar onder de achterbank.groetjes martin
het zou natuurlyk ook kunnen dat de wisselaar gewoon kapot is.hoe kan ik dat controleren? martin
niemand?
- Vincenzo S.
Heeft het eject knopje wel de groene verlichting?
Beetje lullig, weetje zeker dat allebei de kabels er goed inzitten, mijne lagen bij aanschaf namelijk los.
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
zal morgen eens kyken. het groene lampje brand niet.bedankt martin
- Vincenzo S.
Als die niet brand kan ik je bijna garanderen dat hij geen stroom krijgt.martindebelitos schreef:zal morgen eens kyken. het groene lampje brand niet.bedankt martin
- Vincenzo S.
En? Al gekeken?
nee vincenzo.vandaag geen tyd ervoor gehad.morgen kyk ik er even na. laat het morgen wel even weten.bedankt voor je belangstelling groet martin
vandaag nog niks kunnen doen i.v.m. het weer.auto staat buiten
