Hallo
Ik heb meer dan twee jaar een Viseeo MB-2 via UHI in mijn w211 . In begin werkte het perfect. Maar paar manden geleden is zonder duidelijke reden het geluid via de luidsprekers opeens heel zacht geworden. Ik gebruik Samsung s4 en een LG telefoon. Is het mogelijk geluidsniveau van het telefoongesprek via de luitsprekers te verhogen?
Viseeo MB-2 via UHI te zacht geluid in de auto
- mj-man
- Mercedes-Benz: R129 W203 R170 W169
na een software update zou dit weer moeten werken.
Kijk op http://www.viseeo.com/ugC_Down_Detail.asp?hidShowID=18 voor de instructies en nieuwste software.
- mj-man
In het pdf installatiebestand staat beschreven wat je moet doen. Hierin staat ook een link naar het bestand voor het upgrade platform.
de bluetooth driver moet je apart downloaden.
beiden zijn zip bestanden die je eerst moet uitpakken.
succes.
succes.
Windows 8 ook...polned schreef:Beschrijving is onnodig ingewikkeld.
- polned
- Mercedes-Benz: S212 350CDI bluetec
Telefoongeluid in mijn auto is weer te zacht, dus probeer ik de mb2 met een Windows Vista computer(urenlang ) te updaten. Als ik de VisseO Update Platform (VUP) wil opennen verschijnt het bericht
"You not yet register successfully. Please demands the registration code with the supply merchant contact!"
Na het doorklikken op (VUP), links onder verschijnt een register knop met ingevulde hardware ID en vraag om een License Code. Deze code heb ik niet. Vorige keer, paar manden geleden, ging de update zonder problemen.
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
Heb dit zelfde een jaartje terug gehad, nieuwe viseo gekocht bij viseo.nl in 2 auto's getest maar blijft gewoon heel zachtjes.
Terug gestuurd en een andere gekregen die werkt tot op de dag van vandaag goed.
- polned
ViseeO MB2 van mij is van januari 2012, terugsturen zal moeilijk zijn.
Een link met veel antvorten eng. http://www.mercupgrades.com/ViseeO+Blue ... 13.html#14
groeten.
Polned
groeten.
Polned
