Onlangs heb ik een S210 E320 4-matic uit 1999 gekocht met een aardige optielijst inclusief een Webasto standkachel, een heerlijke optie nu de wintermaanden naderen, maar....hij doet het niet. De vorige (tweede) eigenaar heeft hem in de 3 jaar dat hij de auto had niet gebruikt.
Het gaat om een Thermo Top Z/C-B(benzine) met artikelnummer A2105004898. Omdat hij aardig gehavend is en de schroeven afgebroken zijn heb ik op artikelnummer een nieuwe besteld, maar tot mijn verbazing staat op de nieuwe dat het een Thermo Top Z/C-D (diesel) is. Hij ziet er exact hetzelfde uit, ik denk dat alleen het steuergerät anders is, een andere aansturing geeft (heb ik begrepen uit een werkplaatshandboek dat ik op internet vond)
En ik kan op internet erg weinig vinden over dit specifieke artikelnummer.
De onderdelen man van de dealer is e.e.a. aan het uitzoeken, maar ik ben benieuwd of er hier ook mensen zijn die:
- weten hoe dit zou kunnen, een artikelnummer kan toch niet zomaar van een benzine naar een dieselvariant wijzigen?
- weten waar het verschil zit tussen de diesel en benzinevariant?
- of je het oude (benzine) steuergerät (inclusief brandkamer) evt kan wisselen met het steuergerät (en brandkamer) van de nieuwe (diesel)?
- een goede standkachel specialist kennen?
- andere tips of suggesties hebben?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Bart
Webasto Thermo Top Z/C-B W210 1999
- Mercedes-Benz: S205 C300
Uit EPC:
A 210 500 48 98
Heizung: Code 228 (Zusatzheizung) + 921 (Pflanzenoelmethylester-ausfuerung)
Verbouwd in:
210.006 E 220 CDI
210.007 E 220 CDI
210.206 E 220 CDI
210.606 E 220 CDI Verder zijn er nog in omloop:
A 210 500 38 98 Heizgeraet Diesel
A 129 500 06 98 Heizgeraet Benzin De branders en computer zijn in ieder geval verschillend voor Benzine of Diesel.
Misschien dat je hier iets met deze bijlage kunt. Dan kun je kijken welke delen overeen komen en welke niet.
Maar kun je deze niet retour sturen (of de dealer/verkoper in jouw geval) (al dan niet tegen een vergoeding) en dan een andere wel goede kopen?
Even een raar hersenspinsel, het zou natuurlijk ook nog kunnen dat iemand een diesel kachel in een benzine auto heeft ingebouwd en dat er nog ergens een klein dieseltankje verstopt zit...
Op plaatje is goed te lezen dat het een benzine kachel zou moeten zijn. Weet je zeker dat je het onderdeelnummer goed afgelezen hebt?
Is het een originele Accessoire?
P.S. Overigens kun je elke (after-market) TT-C inbouwen zolang deze een 6-polige stekker heeft en met 12V aan/uit gaat.
A 210 500 48 98
Verbouwd in:
210.006 E 220 CDI
210.007 E 220 CDI
210.206 E 220 CDI
- Ersatzteilliste ThermoTop-E-C-P 2008-10.pdf
- (1.86 MiB) 257 keer gedownload
Laatst gewijzigd door rene_fb op 14 dec 2014 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
@Rene, dank je voor je uitgebreide reactie, top!
Ik kan hem gewoon retour doen hoor, dat is het probleem niet, alleen wel om een nieuwe benzine-variant te vinden, tenminste met dat artikelnummer
en zoals je kunt zien staat het er toch echt op, raar he?! En het is een origineel exemplaar (228 ausstattungscode).
Maar als elke TT C met de door jou beschreven eigenschappen past, biedt dat wellicht ook mogelijkheden
@mbsec500 ik zal die aanbieder eens op zoeken, er wordt inderdaad heel veel over standkachels in het Pools geschreven (hebben ook een nog beter klimaat ervoor ).
Huh???
Als ik Steve mag geloven dan wil er weleens verkeerd gestickerd worden bij MB, maar zover ik kan zien hoort dat nummer dus niet bij de tekst op dezelfde sticker...
Of dat ooit is aangepast? Lijkt me van niet, daarmee roep je geheid problemen op je af...
Mocht je een VIN hebben kan ik wel een precies op voertuig kijken, al kan de dealer dat natuurlijk ook.
Wat betreft elke andere TT-C. Die kacheltjes onder een w210 hebben een dikke massa en plus op de 2 polige stekker, en op de 6 polige zit de brandstofpomp (12v pulserend), aansturing aanjager (12v cont.), diagnose, aansturing kachel (12v cont. vanuit klokje) en als je die hebt een op massa te schakelen draad voor standlüften. (Die laatste werd alleen verbouwd bij een telestart ontvanger.
Hier is allemaal niets spannends aan en is ook de standaard layout van de retrofit kacheltjes. Bij de nieuwere modellen wordt dit lastiger omdat die via de canbus zijn ingebonden in de wagen.
Let wel op, ook destijds hebben ze, meen ik, al speciale uitvoeringen geleverd aan diverse fabrikanten, en dus kunnen wel verschillen, maar als ik mij niet geheel vergis zijn dat TT-V kachels.
Inderdaad..huh? Inbegrepen er ook niks van. Sterker nog.
Een A2105004898 standkachel kost bij de dealer €320 (incl btw), dat vond ik al heel erg meevallen dus want ik had bedragen van boven de € 1000 in mijn hoofd. Na contact met de importeur blijkt dat de 4898 inderdaad voor de diesel is (terwijl dat op mijn sticker dus niet zo is) en dat er wel een benzine-standkachel te bestellen is maar dat kost dan € 1.400
Wie legt het mij uit, ik snap het in ieder geval niet.
Zal ook nog eens op Ebay rond neuzen.
maar als ik je goed begrijp Rene dan zou een Thermo TopZ/C-B uit dat jaar in principe gewoon moeten passen en werken? Dus niet dat er hele andere onderdelen of electronica op zit per automerk?
Laatst gewijzigd door star2903 op 15 dec 2014 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
€ 320 euro is wel erg goedkoop voor een nieuwe kachel
Zelf heb ik tijdens mijn inbouw een kachel van een forumlid overgenomen welke oorspronkelijk voor een M bedoeld was.
Elke andere 12V TT-C zou het inderdaad moeten doen. Zoals al gezegd de interface is niet zo spannend. 12v continu en dat is op elke wagen 12V
P.S. Enige dat misschien moeilijkheden kan geven is uitlezen met STAR in geval van diagnose. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of dat in die tijd aangepast is voor MB.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
rene_fb schreef:€ 320 euro is wel erg goedkoop voor een nieuwe kachel
Voor een half jaar terug een nieuwe thermo top C diesel voor men broer zijn s210 aangeschaft via eBay bij de Poolse verkoper. Volgens mij voor minder als 250 euro thuis.
Ging om een nagelnieuwe originele standkachel van een Transporter t5. Dit was gewoon exact dezelfde alleen de printplaat was anders. Deze was zo over te zetten met originele printplaat uit de oude defecte standkachel van de w210.
Dus voor minder dan 250 euro was hij voorzien van een nieuwe standkachel.
greetings Evan
